Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: DES1210-10 fdb
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 10:32
Уважаемая техническая поддержка подскажите пожалуйста:
задача удалить из таблицы fdb запись
show fdb port 1
213 vlan213 C4-6E-1F-B9-5B-A1 1 Dynamic
команда delete fdb vlan213 C4-6E-1F-B9-5B-A1 выдает
The entry you set do not exist
методом проб выяснил что эта команда удаляет только статические записи.
как же мне удалить запись? в крайнем случае очистить всю таблицу?
web интрефейс позволяет это сделать. Хоть по какому-нибудь протоколу это можно сделать? (ssh,snmp). ну не писать же реализацию задачи через WEB!!!
Собственно удаление адреса нужно для запуска процедуры MAC Notification. Может быть есть какой-нибудь обходной вариант?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DES1210-10 fdb
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 10:42
я не техподдержка, но можно попробовать clear fdb port 1 , но удаляет все маки с порта
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 10:50
нет такой команда для данной модели
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 11:15
Пришлите вывод команды sh sw.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 14:12
System name : NSHOSSE3
System Contact :
System Location : NSHOSSE3
System up time : 2 days, 14 hrs, 33 min, 50 secs
System Time : 02/11/2021 14:11:38
System hardware version : A1
System firmware version : 5.30.B023
System boot version : 1.00.004
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBAI1B3001709
MAC Address : 14-D6-4D-0E-61-4B
STP : Disabled
SNMP Status : Enabled
Port Mirroring : Disabled
802.1X Status : Disabled
Storm Control : Enabled
802.1Q Management VLAN : Enabled
Safeguard Engine : Enabled
IGMP Snooping : Enabled
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 12:14
В вашей модели устройства Вы можете использовать команду
clear flood_fdb
она удаляет все динамически изученные записи, но к сожалению параметр в виде порта или влан выбрать невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 12:40
Эту команду я тоже "вычитал" и опробовал. Увы - нет такой команды в данной модели
все что есть на clear - это:
arptable counters log screen
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 12:41
самое неприятное, что технические возможности устройства - позволяют. ведь web форма делает это. Что ж все так плохо то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 11:36
Согласно руководству пользователя данная модель должна иметь команды
delete fdb и clear flood_fdb
https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-121 ... 0v1.00.pdf (стр. 39)
К сожалению, проверить и протестировать возможности данного коммутатора на стенде мы не можем, т.к. устройство уже достаточно давно снято с производства и поддержки.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
