Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:09
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 10:44
На коммутаторах ревизии А1 мультикаст льется во все активные порты. Подскажите как это остановить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 11:34
Вот конфиг. На ревизии С проблем нет.
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name mcast_v4_1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.4.0-239.255.7.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.93.0-239.255.93.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.40.0-239.255.40.255
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 10
config max_mcast_group ports 1-28 action drop
config max_mcast_group ports 25-28 max_group 1024
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 action drop
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan MCAST 3911
config igmp_snooping multicast_vlan MCAST state enable
config igmp_snooping multicast_vlan MCAST add member_port 1-11,13-24
config igmp_snooping multicast_vlan MCAST add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group MCAST add 239.255.4.0-239.255.7.255,239.255.93.0-239.255.93.255,239.255.40.0-239.255.40.255
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name mgmnt_du state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mgmnt_du aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name l2-mgmt-access state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name l2-mgmt-access aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name net_114 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name net_114 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name net_114_st state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name net_114_st aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name pppoe_lenina134 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mts_pppoe_lenina134 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name MCAST fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MCAST aged_out enable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 12:59
Эта строка не принимается на ревизии А1:
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 3911 filter_unregistered_groups
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
