Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:08
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 16:04
Здравствуйте.
Есть два коммутатора:
1. DGS-1250-52XMP
Версия HW A1
Рабочая версия Build 2.02.030
2. DGS-3120-24TC
Firmware Version Build 4.00.015
Hardware Version B1
На работе между зданиями нашими висел медный кабель, решили перейти на оптику.
Пока жду покупки оптических патч-кордов, я решил настроить LACP для двух SFP портов пока по одной действующей оптической жиле.
Сделал port-channel с trunk, заработало, но DHCP запросы не передает.
По сути, второе здание прикидывается еще одним этажом первого с VLAN для компов, wifi-точек доступа, mng для коммутаторов.
На 3120 настроен dhcp relay, который исправно передает на IP-адрес win 2016 server dhcp.
На нескольких этажах я для теста настроил 2-портовый LACP с коммутаторов DGS-1510-28LP/ME в серверную, где и установлен 3120. Работает исправно.
на 1250 я много раз проверил все настройки VLAN на port-channel (он отдельным интерфейсом создаётся), включил dhcp relay, проверил многократно. Всё равно DHCP не выдается. Ни компам на винде, ни телефонам с ubiquity вайфаек, ни микротику, который к Access-портам подключал и который явно в логах пишет что происходит.
Я считаю, это ситуация глючная, т.к. L2-транк по LACP является одним VLAN-доменом с другими коммутаторами с теми же Vid и броадкасты про dhcp там должны исправно ходить до ядра сети на 3120.
Еще из различий. на 3120 нельзя установить LACP time out. Нет таких настроек ни у web сайта коммутатора, ни в его CLI.
1250 показывает, что Partner timeout (т.е. на 3120) = long.
на 1250 таймаут меняется и установлен в short.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 10:55
Спорное утверждение без конфигураций свитчей. Например, по-умолчанию у DGS-3120 lacp в пассивном режиме, и так же у многих других коммутаторов (за DGS-1250-52XMP не знаю, не использовал)
Далее, роли коммутаторов не описаны. Зачем включать dhcp relay на 1250 - не понятно.
Потому приводите конфигурации, роли устройств по вашей задумке и тогда, возможно, кто-то что-то вам сможет подсказать толковое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 11:39
Нашел причину.
После включения транка на port-channel, в отличие от транка на интерфейсах eth 1/0/xx, небыло включено доверие для dhcp snooping. Вручную донабрал командой и адреса стали выдаваться.
Когда-то сам snooping включил, все access порты сделал недоверенные, а для транков включил trust.
B2-SW-F5#en
B2-SW-F5#show int port
B2-SW-F5#show run int port-channel 1
Building configuration...
Current configuration : 126 bytes
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 50,70,80,90,350
ip dhcp snooping trust
B2-SW-F5#
