Текущее время: Пн июл 27, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Мультикаст на DES-3200-48
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 19:48
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи. Не пинайте строго, я новичок.
Есть 8 коммутаторов DES-32000-48- соединенных между собой последовательно по тегированным портам. Из настроек это в принципе все. Vlan нет. все по дефолту.
Если нужны логи я предоставлю. Как и версию прошивки. Понимаю что разделить сеть на vlan нужно, но работаю в организации недавно и в серверной бардак, сначала нужно определить что куда идет. Схема сети есть, на ней все коммутаторы подключены последовательно.
Все работает в принципе нормально. Но вот какая штука. Стоит на одном из 8 серверов касперский и все вроде хорошо. Центр администрирования позволяет управлять хостами.
Недавно руководство решило не продлевать лицензию а перейти на доктор веб. Ибо цена в 2 раза меньше. НУ ок. Начал тестить. Снес на своем компе каспера и поставил центр администрирования drweb.
Так вот при обновлении репозиториев наглухо ложится сеть. общение с тех поддержкой доктора, привело к тому , что отключил массовые запросы и репозитарии начали обновляться не ложа сеть. Но все равно при сканировании сети на предмет нахождения хостов для последующей установки агента, сеть ложится. Время пинга до центрального коммутатора возрастает неимоверно , а потом и вовсе он перестает отвечать. Как только выдергиваю пачкорд из своего компа. все приходит в норму. Приходится агентов устанавливать целеноправленно по ip адресу. Тех поддержка разьясняет что при поиске так же используется мультикаст. Каспер себя так не ведет, там при сканировании сети все норм.
Тех поддержке отправлял логи коммутатора, они там что то кумекали и отослали к производителю оборудования.
У меня вопрос. в какую сторону мне копать? что нужно прочитать, изучить, подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст на DES-3200-48
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 10:37
я так понимаю знающим лень отвечать на примитивы?
подскажите хоть, мне в сторону igmp snooping смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 09:13
Вам лучше смотреть в сторону дизайна сети. Восемь 48 портовых коммутатора в одном широковещательном домене да еще и соединенных последовательно... Скорей всего сеть у вас перегружена. Посмотрите загрузку портов для начала
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 00:12
нужно взять сеть под контроль :)
дизай сети, как рекомендовали - это да, но хотя бы в том что сейчас есть:
1. обновить прошивки свитчей до последних.
2. вывести все свитчи в отдельный админ влане, если этого нет.
3. настроить snmp и забирать данные со свитчей про трафик, unicast, non-unicast и error. (например с помощью cacti - с коробки минимальные настройки делаются и все сразу забирает, и рисует)
4. настроить на всех абон портах и порт где антивирусный сервер - trafic control - ограничить тот же multicast, broadcast по минимум 64 pss
5. если ipv6 не используете в сети, можно включить multicast filter_unregistered_groups ( show multicast......)
6. дальше уже анализ, tcpdump смотреть что летает и это прирезать.
Мне даже страшно представить, и интересно :), что там такое бегает, что сеть лягла.
если там у вас 48* портов * 8 коммутаторов = 384 порта. не дай бог у вас там и компов столько в одном броадкастном домене , если да - срочно менять дизайн сети, дробить на меньшие сети.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
