Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 12:54
stration писал(а):
И как его сделать загрузочным?
Сначала, командой show firmware information смотрите на какой image_id загрузилась прошивка,
далее выбираете нужный image командой
config firmware image_id <номер 1-2> boot_up
save
reboot
после перезагрузки коммутатор загрузится с boot_up прошивки
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 15:49
Valentina Gurtovaya, так что насчет примера команды по "igmp snooping pvid на клиентском порту должно быть включено"?
Уже все пересмотрели, нет такой настройки в B039
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 17:01
config igmp_snooping vlanid 1 state enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 06:54
1 - это номер влана на клиентском порту (его pvid) или прям в 1 влане нужно включать?
Вот к примеру, у нас на клиентском порту два влана: 1318 (основной) и 4091 (ISM), pvid указан 1318. Мы пробовали включать igmp_snooping в 1318, не работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 17:43
Добрый день!
Исходные данные:
DGS-1210-28/ME
Firmware Version 6.13.B010
Хотелось бы получить помощь по такому вопросу:
Последовательность SNMP команд для добавления записи IMPB (Smart Binding)
Хотелось бы узнать в целом как добавить запись и как ее удалить.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 16:47
Добрый день!
Опишу проблему, которая у нас в сети возникает неоднократно со свитчами DGS-1210-28/ME/A1 (или A2).
Добрый день, периодически наблюдаем следующую проблему со свитчами DGS-1210-28/ME:
- версия железа: A1 или A2
- прошивки: разные (DGS-1210-28ME-A1-6-14-B012-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-12-B009-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-13-B036.hex). В общем проблема от версии прошивки скорее всего не зависит
-свитч перезагружается по питанию с интервалом от 30 минут до 3 часов. В логах присутствует "SYSTEM-2: System cold start"
-проблема с питанием на телекоммуникационному шкафу исключается - другие свитчи не перезагружаются в тот же момент
-смена прошивки не помогает - проблема остаётся такой же. Более того, свитч может перезагрузиться в процессе обновления прошивки
-проблема возникает в какой-то момент и не исчезает, и потом воспроизводится в т.ч. в офисе, в том числе с пустым конфигом.
- характерным признаком проблемы является нагрев верхней крышки в районе от БП до уровня консольного порта. Свитчи, которые не имеют данной проблемы в этом месте не нагреваются, даже если долго работают
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Если да, то как удалось справиться - самостоятельно или только в сервисе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 16:05
Есть коммутатор DGS-1210-52/ME
Device Type : DGS-1210-52/ME
IP Address : 192.168.100.176 (Manual)
VLAN Name : management
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B039
Настроен snmp v3 AuthPriv. snmp глобально включен.
Не отправляются трапы. Пробовал почти все трапы.Запускал снифер на принимающей стороне , что бы отловить пакеты на 162 и 161 порту. Тишина.
через snmpget получаю все данные.
show snmp host
Host IP Address SNMP Version Community Name/SNMPv3 User Name
192.168.100.100 V3-AuthPriv zabbix
Подскажите, плз, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 18:28
DGS-1210-28/ME A2
После обновления прошивки на версию 6.14.B039 логи забиты сообщениями
  ID   Time   Log Description   Severity
  500    Dec 13 18:27:01    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
  499    Dec 13 18:26:46    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
  498    Dec 13 18:26:31    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
  497    Dec 13 18:26:16    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
  496    Dec 13 18:26:01    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
  495    Dec 13 18:25:46    ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out    debug
Это беда с коммутатором? Или просто ненужный вывод отладочной информации и как его отключить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 14:36
nerik писал(а):
После обновления на B039 у DGS-1210-28/ME/A1 перестал "работать" igmp - точнее не обрабатывает запросы мультикаст-групп, по команде "show igmp_snooping group" пусто. Если откатить до B030, то начинает работать.
Получили ответ от разработчиков. На ПО В039 новая логика работы ISM VLAN.
Поэтому нужно сделать еще два шага, чтобы заставить ism vlan работать.
1. igmp snooping pvid на клиентском порту должно быть включено.
2. Для создания диапазона групп vlan ism:
config igmp_snooping multicast_vlan_group <vlan_name (32)> {add | delete} ipv4_range <ipaddr> [<ipaddr>]
Добрый день
Новая логика так и не работает. Есть ли какие-то новости по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 09:18
Добрый день. Дайте, пожалуйста, подробную инструкцию или пример настройки новой логики ISM в прошивке B039. Включение igmp snooping в PVID ничего не дает, кроме того, что подписка на группу появляется но такое ощущение, что дальше запрос не проходит. Если смотреть на вышестоящем коммутаторе агрегации (DGS-3420-28SC), то подписка не появляется. На B030 при такой же конфигурации прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 11:15
Из-за массовых обращений по перенастройке ISM мы вернули прежнюю логику работы в последующих версиях ПО. Актуальная на данный момент - В044. Напишите модели ваших коммутаторов и их ревизии и мы вышлем Вам файлы ПО.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 12:45
есть
DGS-1210-52MP
Boot Version 1.00.016
Firmware Version 4.10.B030
Hardware Version C1
не могу в нём найти mac based vlan.
или он так не умеет ? подскажите
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 06:02
Спасибо.
Добрый день. DGS-1210-28/ME Hardware Version A1/B1, DES-1210-28/ME Hardware Version B2/B3
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 10:52
Здравствуйте. Ко мне попал коммутатор DGS 1210-28/ME A2 . Я что-то нигде не могу найти статьи и прошивки на железо A2.
Может A1 и A2 совместимы?
Если нет, можете пожалуйста скинуть актуальную прошивку на DGS 1210-28/ME A2 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 12:08
Ссылки на скачивание ниже:
DGS-1210-28/ME B1 - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/AbYj0fB3R8rky9z
DGS-1210-28/ME A1 - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pzZPUSfn2jIyfVh
DES-1210-28/ME B2 - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/r9MGZ31xC1WQFU4
DES-1210-28/ME B3 - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/NlE87q9WGZusnSd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
