Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: vlan managment + dhcp client
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 15:16
Еще раз провела тест сегодня и все еще не могу продублировать аналогичную проблему на своем тестовом стенде.
1. Добавляю несколько влан со всеми портами таггед.
вилан.png [ 51.39 KiB | Просмотров: 6827 ]
2. назначаю менеджмент влан - 3
менеджмент вилан.png [ 25.59 KiB | Просмотров: 6827 ]
3. включаю DHCP-клиент
DHCP-клиент.png [ 46.11 KiB | Просмотров: 6827 ]
4. сохранить-перезагрузить
5. Коммутатор доступен по назначенному адресу 10.90.90.159 со станции с тэгированным интерфейсом.
интерфейс.png [ 39.09 KiB | Просмотров: 6827 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 06:11
Доброе утро!
Также на DGS-1100-08PLV2 Gigabit Ethernet Switch не работает SNMP. проверяли snmpwalk с разных устройств
При таких же настройках все прекрасно отдается на D-Link DGS-1100-08V2/A1A и D-LINK DGS-1100-08/B1A
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 06:13
1)А попробуйте с параметром
DHCP Retry Time (5-120)
5
times
2)и возьмите мой вариант адресации (отойдя от 10.90.90.90)
gw 10.30.10.1/24 абоненту присвойте на dhcp 10.30.10.12/24
3) Заскриньте шапку с версией Вашего ПО на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 12:06
5
times
1)
ip_int.jpg [ 88.73 KiB | Просмотров: 6762 ]
2) DHCP сервер с адресом 10.30.10.1/24 присваивает адрес коммутатору 10.30.10.12/24 с тэгом 3.
Доступ к коммутатору с интерфейса 10.30.10.114/24 с тэгом 3.
3)скриншот:
dev_info.jpg [ 125.75 KiB | Просмотров: 6762 ]
Мой коммутатор все еще нормально получает адрес. Нюанс лишь в том, что адрес он начинает получать после сохранения настроек и перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 18:46
У Вас 5портов
+ этой проблеме добавляю проблему snmp DGS-1100-08PLV2 Gigabit Ethernet Switch не отдает snmp ни dude ни zabbix ни просто snmpwalk
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 07:42
Уточните пожалуйста
у Вас есть на стенде именно
Device Type DGS-1100-08PLV2 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.0.7
Firmware Version Ver 1.50.018
Hardware Version A1
Device Type DGS-1100-08V2 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.0.0
Firmware Version Ver 1.00.003
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 14:33
koprodig писал(а):
Уточните пожалуйста
Hardware Version A1
Hardware Version A1
На стенде есть DGS-1100-08PLV2, проведен аналогичный тест, что и в предыдущем моем посте. Коммутатор получает адрес 10.30.10.2 от DHCP 10.30.10.1/24 с тэгом 3. И доступен с тегированного интерфейса 10.30.10.14/24.
Причем коммутатор доступен как до перезагрузки, так и после.
1100-08plv2.jpg [ 66.1 KiB | Просмотров: 6682 ]
DGS-1100-08V2 полностью идентичен DGS-1100-05V2. Так что тест можно считать достоверным.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 14:37
Касаемо SNMP.
Серия 1100 не имеет собственного проприетарного миб и поддерживет лишь стандартный МИБ, достаточно урезанный.
Его можно скачать по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/krk46e3FWD0qgMU
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 21:30
за MIB спасибо. но все-же почему snmpwalk-у то не отвечает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 21:47
также уточните пожалуйста планируются ли какие либо обновления ПО на
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 14:06
ПО на 05-08V2 доступно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/0FysmTdR4eKRXvD
На 08PLV2 пока обновлений нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 15:29
koprodig писал(а):
У Вас 5портов
Я уточню информацию по этой проблеме у разработчиков.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 22:25
Если есть rc beta готов протестировать на текущей инфраструктуре
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 09:14
добрый день.
разработчики подтвердили наличие проблемы с ответом на snmp walk.
на данный момент ведутся работы по исправлению данной проблемы. как будет что-то известно, я напишу с этот топик.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 12:57
Разработчиками выпущена прошивка с исправлением.
Скачать можно тут - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/mwRHag6wEqsGqWO
Обновите коммутатор и сообщите, пожалуйста, о результате.
Спасибо.
