Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Не могу зайти в настройки роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 15:41
Всем привет! Возникла проблема с настройкой роутера d-link dir 815 H/W D1, никак не могу попасть в настройки роутера, пишет неправильный пароль или логин, хотя ввожу правильный как на этикетке admin - admin (не вводить пароль тоже пробовал), сбрасывал до заводских, менял браузер и OC, ничего не помогает.
Буду рад любой помощи
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 15:51
Добрый день! Пароль на этой модели меняется на нестандартный в момент настройки (пароль admin установить нельзя).
Каким образом сбрасывались настройки?
Нажмите кнопку RESET, используя заостренный тонкий предмет (например, канцелярскую скрепку) и удерживайте 12 секунд, а затем отпустите кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 16:17
Проблема в том, что я даже не могу пароль поменять, тк невозможно войти через начальный пароль и логин в настройки роутера.
Кнопку RESET зажимал и на 10 и на 20 и на 30 сек, индикаторы при этом моргали и роутер перезагружался.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 23:49
Здравствуйте! Ситуация точно такая же. Есть какое то решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 09:00
Здравствуйте! Решение описано выше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 12:42
Где выше? Если про кнопку RESET, так не помогает - перезагружается, но ничего не меняется, так же при вводе означеных на наклейке admin - admin продолжает вылетать сообщение о неверном логине или пароле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 14:05
Какая модель и аппаратная версия устройства?
Как долго держите RESET зажатым?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 15:52
Да уж по сколько только не держал! d-link dir 815 H/W D1.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 16:07
Для сброса настроек роутера нужно RESET подержать зажатым 12 секунд и отпустить, подождать полной перезагрузки устройства.
Либо можно сделать так: выключаете питание, при выключенном питании зажимаете reset, не отпуская reset включите питание и держите reset еще 5 секунд.
Если это не срабатывает, обратитесь в ближайший СЦ компании: https://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 21:55
Несколько раз попробовал сбросить этим способом, но всё равно: Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 16:25
Попробуйте разные браузеры, браузер в режиме инкогнито. После сброса к заводским настройкам беспроводная сеть роутера будет называться DIR-815, а пароль к wi-fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства. Попробуйте подключиться с помощью смартфона или планшета к беспроводной сети роутера и зайти в web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 22:22
Все попытки ни к чему не привели. Прошил заводской прошивкой в аварийном режиме всё заработало!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 18:23
Кто столкнется с такой же проблемой, знайте, что пароль должен быть не admin а admin1. У меня та же проблема была. На роутере указан пароль admin без 1, но как оказалось, нужно еще и 1 дописать.
