Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DGS-1024D/11A не видит кабель
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 20:58
Решил постепенно заменить все коммутаторы на гигабитные. И в одной из точек - переткнув провода из старого в DGS-1024 - не увидел линка на одном из кабелей (собственно, самый длинный, приходящий от другого коммутатора)
Изредка порт только помаргивал оранжевым.
Воткнул обратно в старый тп-линк 100мб-тный - всё нормально.
Допускаю, что кабель старый, где-то пережатый и тд и гигабит на нем не получить, но на старом свитче всё работает на 100 мегабит (ну или меньше - неважно)
Что с этим DGS1024D не так? Неужели слишком нежный для плохого кабеля?
Или что?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1024D/11A не видит кабель
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 14:25
Кабель 4-ех жильный или 8ми жильный?
С другой стороны кабеля гигабитное устройство или 100Мбитное?
На странице продукта указаны категории поддерживаемых кабелей:
Сетевые кабели
• Ethernet: 2-парный кабель категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара
• Fast Ethernet: 2-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
• Gigabit Ethernet: 4-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 16:08
Сетевые кабели
Кабель 8-жильный
С другой стороны пробовал и 100мб и гигабитные свитчи
Категорию не скажу, кабель древний и уложен, неэкранированный, скорей всего 4 или 5 категория
Суть а том, что на тухлом старом свитче проблем нет. А тут вот такой финт.
Глюк свитча? Или прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 10:39
Может быть проблема в автосогласовании.
Проблем с другими кабелями аналогична? Или проблема только с этим кабелем?
Пробовали переобжать, например?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 11:43
Что значит автосогласование в данном случае?
Переобжал с одной стороны. Потом проверил старый свитч, на котором всё работает.
С другой стороны обжимать не стал, потому что на старом всё работало...
Почему на этом не работает..
Что значит редкое моргание оранжевым?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 12:35
Устройства не могу договорится о скорости и режиме дуплекса.
Может быть различная чувствительность на портах
Моргающий желтый индикатор означает, что идет передача данных на скорости 100Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 14:52
Не могут договориться? Два одинаковых 1024D ? И это что - нормально, в порядке вещей?
Делать-то что предлагаете?
Что такое различная чувствительность? И что за продукция такая с такой чувствительностью? Я же описал - старьё отлично работает.
В этой ситуации что: лучшее - враг хорошего???
Он моргает раз в 15-20 сек. Нормальное моргание оранжевого на 100мбит я и сам распознаю
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
