Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:02
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 22:28
Вообщем суть дела такова. Купил маршрутизатор 604 попытался воткнуть в него кабель от районной локальной сети и в Lan и в Wan нет сети...иногда правда мерцает, но очень редко. Тогда воткнул его в swith и из свитча кабелем в маршрутизатор. Заработало. все пашет нормально.
Хмм, думаю может чего то не того с маршрутизатором? Принес с работы 804 - та же история. только через свитч подключается.
К квартире подходит 2 черных одножильных кабеля с оплеткой при этом с коннектором они соединены так: оплетки скручены и припаены к скрученным оранжевому и зеленому проводу из коннектора, жилы проводов соответственно к оранжевому с белой полосой и зеленому с белой полосой.
И все бы ничего и пусть так работает, но районная локальная сеть состоит из многих сегментов соединенных свитчами и я кроме "родного", в смысле 192.168.10.х ничего не вижу (в смысле расшаренные ресурсы). Хотя если воткнуть провод от этой районной сети в сетевую карточку, или в свитч а из него проводов в сетевую карточку то все ресурсы скажем из сегмента 192.168.15.х как на ладони. Тем не менее хоть я их и не вижу, включенные компы из соседних сегментов пингуются командой ping.
В чем может быть дело? помогите новичку. первый раз работаю с роутерами, интерфейс интуитивно понятен. Все наладилось легко. есть даже интернет по локалке, но дальше своего сегмента компов не видно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 01:46
А там разница вся в коннекторе - есть патчкордовый кабель, а есть прямой, так вот тебе надо из одного другой сделать. и свитчтут не особо причем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 02:15
так порты у роутера вроде как с автоопределением типа кабеля. к тому же я пробовал менять жилы местами....никакого эффекта. А потом может быть не поняли? Всю сетку со всеми компами и расшаренными ресурсами видно скажем из проги Lanscope, если провод районной сети подключить либо в сетевую карту, либо в хаб а потом из хаба патч кордером в комп. Если этот провод районной сети подключить просто к роутеру, то он не работает. если в роутер через хаб, то работает, но видны компьютеры одного сегмента с тем IP, что прописан в WAN. тем не менее команда ping (из сеанса Ms-dos) до включенного компа из другой подсетки проходит. Вот такая заковыка!
Мысль почему компы не видны как бы есть. т.е. добавив роутер и хаб я превысил допустимое число хабов между компами одной сети. Но проблема в том, что без хаба просто провод в роутер не воткнешь - не работает и даже не светит диодом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 03:49
Про тип кабеля я не из головы придумал, а в факу прочел. там именно про это написано, что патчкордовый кабель для соединения маршрутизатора с компом не идет (вроде так? короче там, в факу, написано как).
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 16:58
Мама родная! Я даже в кошмарных снах конца 80-х начала 90-х ТАКОГО не видел! Где это?
Может фильтрует по MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 11:28
Да... При такой кабельной системе удивительно что что то вообще работает... Каким образом осуществляется подключение?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 13:48
Со свитча на крыше который объединяет 5 компьютеров в подъезде кабель идет прямо в квартиру. свитч на крыше связан еще с одним свитчем, который служит шлюзом между сегментами районной сети.
Если кабель воткнуть в сетевую карту или в домашний свитч. то все работает. если его воткнуть в роутер безразлично в Wan или Lan, то даже не мерцает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:47
Это понятно, значит в свитче по другому сделана система автоопределения. Про подключение я спрашивал с логической стороны -- ну там DHCP, PPPoE, PPTP...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 19:07
сейчас DHCP, но в принципе не важно какое ставить. Можно поставить и PPPoE и получить интернет с локалки (хотя я предпочитаю отдельный ADSL). Но все равно работает только со свитчем. Самое интересное, что я принес с работы свитч D-Link и с ним тоже работает, принес еще 1 роутер D-Link, но и он без дополнительного свитча не подключается. В чем разница автоопределения типа кабелей в свитчах и роутерах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 21:37
Тока в разетку не тыкай - там електричество!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:23
Разница в используемых чипах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
