Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Глюки DI-724P+ с wifi
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:19
Есть DI-724p+. К нему подключаются несколько компов по WiFi и один по витой паре. В сам роутер приходит витая пара от провайдера. Провайдер по DHCP выдает адрес роутеру, на самом роутере задействован NAT и DHCP сервер для внутренней сети. Сеть провайдера и внутренняя сеть, естественно, не пересекаются.
Проблемы: со стандарнтной прошивкой, которая с ним шла (1.03) в момент обновления роутером DHCP'шной lease от провайдера (происходит раз в два часа) напрочь перестает работать интернет во внутренней сети. Лечится исключительно ребутом роутера.
На Вашем сайте нашел прошивку 1.04. Поставил. С DHCP, вроде, все стало нормально, но после включения роутера в сеть не работает WiFi. В настройках галочка "WiFi: on" стоит. Если перекинуть эту галочку в off а потом опять в on, WiFi работать начинает.
Вопрос: какую прошивку (или любое колдунство) применять, чтобы и WiFi при включении роутера нормально заводился, и DHCP клиент работал нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки DI-724P+ с wifi
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 12:49
Присоединяюсь к вопросу насчёт колдунства.
Версия прошивки 1.04, на 1.03 жил только 2 дня и без инета, потому насчёт глюков DHCP-клиента не в курсе, правда мой провайдер выдаёт сессию на сутки.
Симптоматика та же самая: беспроводные клиенты (1 или 2) видят сеть но войти не могут, по LAN всё нормально. Один клиент использует DHCP, второй static-ip. Вероятность успешного входа у обоих одинакова, около 50% (наверно мал объём выборки). Включать-выключать wifi в настройках DI-724P+ не пробовал, решал радикальнее -- в панели web-интерфейса выбирал перезагрузку. Краткое нажатие на кнопку reset, что на задней панели не помогало, а удержание долее 7-ми секунд приводит к сбросу до заводских установок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:51
Сам спросил и сам ответил, активность пользователей и модераторов потрясающая. Замена драйверов на более новые для intel 2200bg, пользы не принесла. А вот установка wep шифрования на 128 бит, по что дело решила. Прошивка осталась та же 1.04.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 03:54
А чем отличается версия прошивки 1.04 от 1.03? Где про это можно прочесть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
