Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:55
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2021 14:02
Здравствуйте!
Наблюдается проблема с тем, что в startup_config, по всей вероятности, есть ограничение на длину строки switchport trunk allowed vlan.
P.S. Конфиг сохранил.
Оборудование: DGS 3130-54s
Версия Firmware: DGS3130_RUN_1.13.B010
Версия Hardware: A1
Скриншоты прилагаю:
Вланы на порту:
showvlaninterface.png [ 6.46 KiB | Просмотров: 4640 ]
Вланы в Startup_config:
startupconfig.png [ 4.32 KiB | Просмотров: 4640 ]
Это приводит к тому, что после ребута - не добавляются вланы на порты (естественно, потому что их нет в startup config)
Нет ли у вас информации из-за чего это и может есть какая-то опция или исправление этого?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2021 11:20
После добавление вланов на порт вы сохраняете изменения в startup config?
Пока Вы не выполните сохранение, изменения в startup config не вступят в силу.
Для того чтобы сохранить воспользуйтесь командой:
copy running-config startup-config
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2021 11:32
Да, я это делаю, естественно. Проблема не в этом, а в ограниченной длине строки. Есть какое-то исправление этого? На скриншоте видно, что там даже влан 141 обрезался до влана 14, который вообще нет в конфиге.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2021 11:34
Обновите ПО до актуальной версии 1.21.R011.
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/1MS0L7UArnZeSta
И посмотрите проявляется ли проблема на ней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 12:49
Спасибо.
Здравствуйте!
Поставил прошивку, теперь сохраняются успешно.
Спасибо большое.
start.png [ 3.49 KiB | Просмотров: 3755 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 12:58
Спасибо.
Прошу прощения еще за беспокойство, а не подскажете что значит:
Switch#show environment
Detail Temperature Status:
Unit Temperature Descr/ID Current/Threshold Range
1 Central Temperature/1 34C/0~76C
1 Central Temperature/2 30C/0~76C
Status code: * temperature is out of threshold range
Detail Fan Status:
Unit 1:
Fan 1 (OK) Fan 2 (OK) Fan 3 (OK) Fan 4 (OK) Fan 5 (OK)
Detail Power Status:
Unit Power Module Power Status
1 Power 1 in-operation
1 Power 2 empty
Выделил жирным 1 Power 2 empty.
В документации ничего не нашел по этому поводу, я правильно понимаю, что это относится к запасному источнику питания (Redundant Power Supply)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 12:04
Да. Это относится RPS.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 13:49
Большое спасибо Вам!
Хорошего дня.
