Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:56
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:58
Добрый день!
Подскажите как настроить переадресацию входящего звонка если я не снимаю трубку?
Хотелось бы настроить переадресацию, функция в характеристиках заявлена ( Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)), но в комплекте с телефоном подробной инструкции нет и как реализовать данную функцию я не могу понять.
На аппарате использую самую последнюю прошивку 2.2.506.269
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:54
Здравствуйте. Используйте меню VOIP - SIP - Advanced SIP Setting:
Forward Type: Disabled (Выключено), Always (Всегда), Busy (Занято), No answer (Нет ответа).
Forward Number: номер телефона.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 14:21
Не работает! Телефон DPH-150s (Firmware Version:FRU2.2.162.67), настроил как описано выше и выставил время не ответа 10 секунд, в итоге через 10 секунд звонящему говорят "Вызываемый абонент не доступен оставьте ваше сообщение после сигнала".
У меня назрело 3 вопроса:
Почему не работает переадресация?
Почему нет обновлений прошивки по адресу ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S/Firmware/?
Как отключить голосовой почтовый ящик?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:36
Это сообщение от оператора, в телефоне нет таких сообщений, значит всё-таки вызов переводится!?
Переадресация работает, точнне можно посмотреть в дампе трафика с WAN-порта телефона, там хорошо будет видно куда переводится вызов и как реагирует оператор. Нужно учесть, что не все операторы поддерживают такой перевод, некоторые требуют использования функциональных кодов определённых самим оператором.
Потому что этот каталог для старой ревизии телефонов. Для обновления прошивки телефонов есть инструкция в часто задаваемых вопросах F.A.Q.
Конкретизируйте вопрос в отношении VoIP-телефона.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 07:52
Значит мне связываться с оператором? Это его голосовая почта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 18:27
Думаю да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2021 20:29
DPH-150s переадресация на мобильный не работает. Телефон подключен к многоканальному транку SIP. Входящий вызов можно переадресовать на мобильный номер только в ручном режиме с помощью функциональных клавиш перевода вызова, либо в режиме конференции. В обеих случаях звонящий ставится на удержание сначала.
Но если пользоваться переадресацией "при неответе" то происходит сброс и на дисплее кружек с "i" и бегущая строка "переадресация:ХХХХХХХХХХХХ". Тоже самое при безусловной переадресации. В итоге у звонящего сброс, а на номер переадресации вызов не поступает.
Получается при "неответе" или "безусловной" переадресации телефон сначала должен удержать входящий вызов и делать вызов на переадресуемый номер, то есть соединяет сам аппарат? Или аппарат посылает команду с номером "перезвона" на сервер SIP?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 17:04
Добрый день, правильно последнее:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
