Текущее время: Чт ноя 05, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 17:22
Fraim
Не, там этот способ уже не работал.
pvl
Я так и знал, что есть консоль, не стал вскрывать (( А Когда отнес , решил глянуть в инете потроха и увидел консольку.
благодарю за наводку how to и распиновку. На будущее пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 22:07
В общем, пока первый в сервисе ( а там сказали умерла флешка) накопал второй такой же DGS-1100-06/me.
Когда забирал у человека, мне сказали что с ним есть какие то проблемы. Ладно, решим если что, подумал я.
Включаю, работает, заходит даже в веб морду, даже ему залил прошивку от Artem_Nekrasov, на которой умер мой DGS-1100-06/me. Ребутнул. Ну супер , обрадовался!
последним завершающим этапом ,я ставлю ему в System Settings получать автоматом DHCP.. и все, тишина.
получают адрес все от микрота , на винбоксе картина следующая. DGS-1100-06/me берет адрес, потом обнуляет его и перебирает так далее.. через какое то время замолкает и все. Достучатся ни ка не получается уже , только сброс на дефолт опять.
Что делал.
перешивал разные прошивки , в консоли , в вебморде. сбрасывал конфиги системы из консоли по telnet.
Конечно можно и так оставить и забить статику конкретно на Длинке, но это же не норма..
неужели опять железная проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 22:17
Lanspek Если прошивка 1.05.B035 не лежит на официальном ftp и её нет в официальном web описании коммутатора, то это значит что это даже не бета версия, а "актуальная" альфа, которую заливаете и тестируете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 22:21
я понимаю, без претензий. я залил уже другую . картина не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 10:32
В этой модели лимит на создание вланов!? Не дает создавать более 32 вланов, пишет "Cannot add VID", при этом если удалить какой нибудь из уже существующих, и создать требуемый, то проблем не возникнет, а если создать заново тот который удалили, то опять будет ругаться "Cannot add VID"
Прошивка 1.05.B035
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 13:30
Прошивка 1.05.B035
Да, там ограничение на 32 влана
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 19:03
Интересно что же вы делаете с этим коммутаторами, если вам 32 влана мало...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 11:54
Может кто сталкивался, коммутатор не поднимает линк 100Мбит при установке на порту авто, если руками 100 фулл или халф, поднимает, на 100 халф спидтест 80Мбит, на 100 фулл 20Мбит, диагностика кабеля показывает 80 метров по двум парам обрыв, синей и коричневой, если отключить роутер, показывает обрыв 80 метров по всем 4 парам, хотя если замерить сопротивление обрыва нет, сопротивление есть между всеми 8 проводами в любых вариантах перекрестного замера. Линия медная на улице по воздуху. Это гроза или статика порт так подбила, может кто уже сталкивался с подобным?
upd: поменял порт, взлетело. по информации с места несколько роутеров сгорело в не одну грозу на этом порту, а порт длинка всего лишь так волшебно себя вел, но работал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 00:18
Artem Kolpakov писал(а):
Выложил 1.01.B034
немного переделали логику работы acl, чтобы обойти аппаратное ограничение с невозможностью через ethernet профиль блокировать ip пакеты.
Документ с описанием новой реализации ACL
можете этот файлик перевыложить или дать живую ссылку?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 13:56
Пришлите пожалуйста мне на почту полный конфиг коммутатора и сниф с клиента и сервера. https://get-9apps.com/web/
https://get-cartoonhd.com
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2026 08:21
Подниму тему:
при попытке использовать cable diag через snmp значения длины по нулям:
*snmpset... .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 i 2
snmpwalk:
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.2.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.3.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.4.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.5.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.6.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.7.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.8.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.9.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.10.0 = INTEGER: 1
*snmpset... .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 i 3
snmpwalk:
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.10.0 = INTEGER: 5
*snmpset... .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 i 4
snmpwalk:
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 = INTEGER: 4
В консоли все хорошо при этом:
# cable diagnostic port 2
Command: cable diagnostic port 2
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
2 GE Link Up OK 1
# cable diagnostic port 3
Command: cable diagnostic port 3
3 GE Link Down No Cable -
# cable diagnostic port 4
Command: cable diagnostic port 4
4 GE Link Up OK 30
Прошивка последняя:
System Boot Version : 1.00.000
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 1.05.B035
System Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2026 16:59
Здравствуйте.
При выполнении диагностики кабеля другими способами (web, cli, telnet) коммутатор выдает информацию?
Обратите внимание, что диагностика кабеля может не работать при включенном энергосбережении. По умолчанию эта функция включена. Отключить можно в разделе Power Saving.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
