Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: DI-604 и мапинги
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 12:01
Можно ли в DI-604 получить мапинги ,
т.е. есть у нас локальная сеть с 4-мя разными подсетями.
И чтоб получить к ним доступ надо на компьюетре прописывать роутинги.
Сейчас ставя 604 вижу только одну подсеть!
На компьютерах прописывать роуты вроде говорят бессмысленно. Поэтому хотелось бы получить таблицу роутов в железке!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:35
Эта модель не поддерживает прописывание маршрутов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 17:14
т.е. однозначно нужно 804! или есть какиенить дешовые варианты но с мапингами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 09:31
Вообщем чтобы хотя бы получить доступ к локальной домашней сети, нужно устройство с мапингами на WAN порт.
и на котором потом ожидается появление возможности одновременного запуска ещё и VPN соединения.
т.к. это явно не 604, то кто из не дорогих!
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 12:41
На текущий момент получить доступ к локалке провайдера при подключении по VPN наши роутеры не позволяют.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:24
А можно ли собрать какую-нибудь "схему" из одного роутера и одного хаба, и может быть еще одной ethernet - карты в компьютере, чтобы обеспечить этот режим?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:53
ar1997, сначала внятно изложите схему - где какие сети и как включен роутер и в каком режиме его WAN-порт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:07
Насколько я знаю есть мапинги, но не помню как правильно надо их прописывать.
там надо что-то вроде
http://*.*.*.*/router.htm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
