Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 16:59
Поясните один момент: есть два DGS-1510-52X/A2. Объединены в физический стэк. Почему нигде: ни в тех.характеристиках, ни в мануалах ни слова о том, что для создания стэк необходимо использовать только 2 последних SFP порта (51/52). Максимум упомянуто, что резервируется 2 порта.
Что это: косяк описания, баг устр-в/прошивки или я чего то не так понял?
PS что бы оленем не выглядеть- текущий FAQ был прочитан
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 11:15
Добрый день, у всей линейки DGS-1510 используются только последние 2 порта для стека, связанно это с тем что прошивки на всю серию одинаковые и только модели 52x имеют 4 порта SFP+ поэтому есть такое ограничение.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 15:39
На работу это как-то сказывается?
В основном сталкивался я с 2 мя портами. С более новыми не довелось еще пользоваться на коммутаторе. И вопрос не совсем по теме, но задам: Средние сроки службы коммутаторов D-Link какая? Первого хватило чуть больше года, вторым года три пользовался. Второй уже лет пять и нормально работает.
lan-art.ru — искусство создания СКС
Последний раз редактировалось Кирилл_Гаврилов Вт авг 17, 2021 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 11:06
Здравствуйте! Купили 2 коммутатора DGS-1510-28X и DGS-1510-28XMP.
Нужно соединить их в стэк. Возможно ли использовать для этого рекомендованные производителем sfp-модули DGS-712 1000Base-T ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 21:51
Подскажите как правильно постепенно разобрать стек, не выключая по питанию остающиеся работать юниты?
Имеется:
6 свитчей DGS-3210-48TC
Boot Prom Build 2.00.003
Firmware Build 3.12.R015
HW A1
Topology Duplex_Chain
В стек соединены кабелями сзади (СХ4).
Настроена группа агрегации из 6 портов n:47 каждого юнита в стеке к другому свитчу DGS-3610 (LACP, порты 1:47, 2:47, 3:47, 4:47, 5:47, 6:47) - возможно это важно.
Начинать буду с 6го юнита, он обычный участник стека, не мастер, не бэкап.
Пока вижу 2 варианта действий, прошу поправить/подсказать как корректнее сделать, если я не прав.
1й вариант - кажется самым простым, но наверняка есть "подводные камни".
Отключаю по питанию 6й юнит, отключаю стекировочные кабели - вынимаю из стойки.
В данном случае вероятнее всего останутся настройки 6го юнита в конфигурации оставшегося стека.
Как их очистить?
2й вариант - "фантазия" из прочитанного на форуме и мануала cli:
На стеке сначала выполняю команды
config box_id current_box_id 6 new_box_id 6
config stacking_mode box_id 6 disable
После этого отключаю по питанию 6й юнит, отключаю кабели стекирования - профит.
Так же вопрос - останутся ли после этого настройки 6го юнита в конфигурации стека и, если да, то как их очистить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 11:37
Есть два DGS-3120-24SC боевой и резервный.
Боевой:
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.19.R011
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3144I9000012
Резервный:
Firmware Type              : SI
Serial Number              : R31540B000195
Разница по сути в EI и SI. Можно ли их объединить в физический стек?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
