Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: DPH-400, DPH-150 Autoprovision
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 13:30
Доброго времени суток!
Просьба помочь в решении проблемы:
Имеются следующие аппараты:
Модель: DPH-400SE/F5
Сборка: 2.2/17
Версия ПО: 2.10.0.6590
Модель: DPH-150SE/F5
Сборка: 3.2/16
Версия ПО: 2.7.0.6230
IP-адреса назначены вручную.
Хочется чтобы основные параметры, общие для всех телефонов, они брали с одного файла.
А прочие индивидуальные параметры - для каждого телефона отдельно. С учетом версий естественно.
Я сделал так: Телефон каждые 10 часов по TFTP считывает конфигурацию, с указанного файла, или если он не указан - в файле соответствующему мак-адресу устройства.
В общей конфигурации "Config File Name" оставил пустым, для применения индивидуальных файлов, по мак-адресу устройства.
Общий конфиг.txt [726 байт]
В индивидуальной конфигурации, указал "Config File Name" общего файла конфигурации.
Мак адрес.txt [732 байт]
Проблема в том что при таком раскладе, версии не учитываются, и каждые 2 минуты происходит перезагрузка с применением то общего, то индивидуального файла конфига.
Это баг или фича? Что можно придумать для решения задачи?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-400, DPH-150 Autoprovision
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2021 11:52
Добрый день, проверил с вашими конфигами, сменил только адрес сервера tftp. Циклоребута нет.
Прверьте нет ли у вас в сети опции dhcp 66. Какие настройки в файле OP.cfg?
AP.png [ 54.85 KiB | Просмотров: 12728 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 12:02
Добрый день!
Опции dhcp, как и самого dhcp сервера в данной сети нет, ip адреса у телефонов и autprovision сервера настроены вручную.
Файл OP.cfg во вложении
OP.zip [8.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 12:26
Добрый день, если это именно оригинал конфигурационного файла, то он не корректен, так как не соблюдена длина строк с названием переменных:
Например:
Download Mode :2 - не будет работать
Download Mode      :2 - будет работать (до двоеточия должно быть 19 символов с учётом пробелов)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2021 11:45
Например:
Доброго дня!
В оригинальном файле всё корректно. При подготовке файла вышла опечатка.
Поставил: "Download Mode :1". Также циклично перезагружается аппарат с интервалом в несколько минут, с применением то общего, то индивидуального файла конфигурации.
Во вложении оба файла конфигурации, общий и индивидуальный.
Ещё проблема в том что IP-телефоны не реагируют на команду Active URI AutoP.
Пример: http://login:password@ip_address/cgi-bi ... ?key=AutoP
Приходится обновлять командой перезагрузки Reboot и OK.
Пробовал использовать и верхний регистр и добавлять "F_"
conf.zip [10.56 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
