Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Два VLAN на один порт D-LINK 1210-28P
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 19:28
Правильно ли я понимаю, что для передачи нескольких VLAN через один и тот же порт в это коммутаторе, достаточно тегировать этот порт на оба влана?
Если так тогда сл. вопрос. Коммутаторы D-LINK 1210-28P соеденины между собой. Один через sfp (25-ый порт), второй также 25-ый порт. Правильно ли я понимаю, чтобы транслировать оба VLAN нужно тегировать и эти порты? А потом также тегировать на оба VLAN и точки доступа AP wi-fi подключенные к оконечному коммутатору в порты 1, 3, 5?
P.S. на этих моделях есть функция asymmetric vlan. Сейчас у меня стоит в Disabled. Нужно ли включать ее для реализации такой задачи или не обязательно?
 Заголовок сообщения: Re: Два VLAN на один порт D-LINK 1210-28P
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2021 09:29
Чтобы пропустить несколько VLAN через один порт, необходимо назначить этот порт тегированным в нужных VLAN. Порты для конечных устройств можно делать untagged. Но нетегированным порт может быть только в одной VLAN.
Не обязательно.
Подробнее о VLAN и логике их работы можно почитать тут - https://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Swit ... _Basic.pdf
Спасибо.
