Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: Прошивка для DGS-1210-20/28/52 F1
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 15:30
Добрый день / вечер / ночь. Будьте любезны выложите / актуализируйте прошивки на данную серию коммутаторов.
Версию 6.20.B014 не предлагать. Есть проблема периодически отваливается веб морда и средства управления устройство не пингуется. Восстанавливается само собой либо ребутом. Нагрузка на устройство не влияет.
Срочно. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для DGS-1210-20/28/52 F1
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 10:43
Добрый день!
6.20.В014 - это последняя версия ПО на данный момент для серии коммутаторов DGS-1210 F1.
Могли бы Вы подробнее описать проблему возникающую на данном ПО?
Возникает ли проблема на более ранних версиях?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 22:27
Проблема аналогичная, имеются коммутаторы DGS-1210-52 F1, DGS-1210-10P F1. на всех прошивках (и предыдущих) отваливается, либо не загружается WEB управление, ПИНГ скачет до 2000мс. Есть коммутатор DGS-3420 с SFP портами, он работает как часы пинги 1 мс (Является L3 коммутатором) К нему по оптике подключены DGS-1210-52 и -10P. Есть еще другие вендоры HPe ПИНГИ до них стабильные, на WEB зайти можно, проблем нет.
На DGS-3420 нарезаны 5 VLAN.
Сегодня на один DGS-1210-52 накатил последнюю прошивку, время сейчас вечер, нагрузки нет, перезагрузился, на WEB не зайти. виснет и все тут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 11:43
Подскажите, управление теряется с какой-то определенной периодичностью или это рандомные явления? Управление потом самостоятельно восстанавливается через какое-то время или лечится только ребутом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 15:08
Только ребут.
Ситуация следующая:
Вводишь адрес устройства, он переходит сразу на страницу ввода пароля. Вводим пароль, и далее как на картинке, что во вложении. Это со всеми коммутаторами F1 DGS-1210
Есть коммутатор DGS-1510-28X A1 (Специально попробовал, ВЕБ работает)
DGS-3420-28SC B1 (Проверил, ВЕБ работает)
Еще раз:
Все коммутаторы DGS-1210... F1 подключены к DGS-3420-28SC через Трансиверы DEM-302S-BXD и -BXU
ZABBIX каждые 5 минут, бывает чаще, бывает реже шлет информацию что до коммутаторов 1210: либо слишком большой пинг, либо не доступен, далее через некоторое время заббикс пишет, что связь восстановлена и сразу опять потеря пинга и так до бесконечности.
connectiontimeout.PNG [ 145.85 KiB | Просмотров: 12111 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 15:17
коммутатор опрашивается по многим параметрам? как часто?
Если опросов много в одну единицу времени, то CPU может сильно загружаться. Из-за чего происходит потеря управления.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 15:39
Интервал опроса установлен в 1 час.
Но все же странно, два других DGS вообще не попадают в монитор заббикса, DGS-3420 и DGS-1510.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 15:49
Для диагностики проблемы нам понадобится конфигурация ваших свитчей.
Пришлите пожалуйста конфиг файлы с проблемных коммутаторов.
Отправить можете на почту switch@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 16:13
Отправил вам конфиг в архиве. Замучался его через WEb выгружать.
Зато, обратил внимание на следующее. В Google Chrome ни в какую не хотела WEB загружаться.
Решил попробовать через Internet Explorer получилось с первого раза. Но думаю это все равно не выход, так как заббикс то ругается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 12:48
Кстати аналогичная проблема. 3 коммутатора F1 серии. На всех трех рандомно отваливается пинг и вебка. На коммутацию не влияет. Отваливается все что зависит от CPU. Тоже мониторим их забиксами, в день по 10-15 раз приходят от них сообщения. Так же в сети много других DLINK разных ревизий (A,B,C). Проблемы только с F ревизией. Прошивка так же стоит последняя на текущий момент. Забикс опрашивает раз в 2 минуты по SNMP данные + пинг.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 15:55
Ответа от представителей не будет я так понимаю? Проще забить болт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 16:51
На данный момент по проблеме зависаний DGS-1210 F1 ведутся обсуждения с разработчиками.
Если Вы готовы предоставить некоторые данные для анализа проблемы для скорейшего ее разрешения, то напишите нам на почту switch@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 16:09
добрый день.
есть ли какие подвижки в решении подвисания управляющего интерфейса?
симптомы похожие: перестаёт откликаться на пинг через несколько недель/месяцев и не открывается web-морда, как свич - продолжает работать при этом
помогает только передёргивание питания
перегрева/проблем с питанием - нет
трафик - небольшой
мониторится - пингом раз в 60с
второй такой же свич из одной закупки - работает нормально
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 19:16
добрый день.
трафик - небольшой
Вот тут я описал как у себя решил. Мучился с этой проблемой года два или даже больше. viewtopic.php?f=2&t=178118&p=990909#p990909
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
