Текущее время: Ср авг 12, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:24
sbbs писал(а):
У Вас работает на 4.30.B14 при отключенном STP ?
Конечно, ведь полностью данная функция звучит Loopback Detection Independent STP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:05
Работает. Прошивка 4.30.B13
Нужно было после прошивки сделать reset config.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:01
дабы спать спокойно я бы порекомендовал сделать:
config stp ports <untrusted ports> edge true restricted_role true restricted_tcn true
enable stp
чтобы исключить возможность появления петель между портами
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:21
А не могли бы Вы и мне прошивку выслать, у меня на Build 4.20.B27 не работает loopback так же :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:24
Запросите пожалуйста в соответствующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:45
легко сказать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:43
Прошил прошивкой 4.30.B17, сделал reset config, включил loopback detection, всунул патч корд двумя концами в свич...порты не вырубил, что не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:07
loopback detection независимый от stp, не определяет петли между портами одного коммутатора. он определяет петлю на 1 порту. т.е. схема проверки должны была выглядеть так: включаяем lbd, подключаем другой коммутатор с петлей в порт, смотрим результат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:27
Спасибо, разобрался, работает.
 Заголовок сообщения: Re: loopdetect на 3010G не работает
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 13:52
DES-3010G
Firmware Version: Build 4.30.B28
Loopdetect Status: Enabled
Port Loopdetect State Loop Status
1-10 Enabled
Обнаружение петель не работает!
reset config не помогает.
С каким бубном потанцевать, чтобы порты с петлёй ВЫКЛЮЧАЛИСЬ с соответствующей записью в логе?
И при чём тут STP вообще?
Это недосвич или перемудропрошивка?
Шёл 2021 год... нормальной безкосячной прошивки нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 11:51
Fluorescent писал(а):
DES-3010G
1-10 Enabled
Добрый день!
Данная модель коммутатора прекратила свое существование в июле 2010г. Поддержка этой модели прекратилась в июле 2011г.
Это около 10 лет назад. Данное оборудование является устаревшим.
К сожалению, обновления на указанную линейку больше выходить не будут.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 11:19
Valentina Gurtovaya писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Данная модель успешно существует и исправно функционирует в 2021 году! Нужно отдать должное компании D-Link за сохранение архива прошивок даже для старого оборудования, а так же за качество сборки!
Конкретно по 3010G: на двух коммутаторах ни один конденсатор даже не вздулся, ни в блоке питания, ни на плате. Из "косяков" – теплоотвод плоховато просчитан, в точках со стабилизаторами потемнения платы из-за высокой температуры, наблюдается на обеих свичах, лечится наклеиванием дополнительного радиатора на чип и допайкой игольчатого радиатора на плату возле стабилизатора. И "косяк" с обнаружением петель – лечится настройкой STP был пост выше, порты не выключаются, логи не пишутся к сожалению, но пакеты не множатся.
Благодарю, за уделённое время!
