Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100-10MPP
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 12:29
Друзья, коммутатор DGS-1100-10MPP. 9-10 порты в режиме trunk мне нужно перевести из access но ничего не получается, кто сталкивался подскажите как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10MPP
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 12:45
Не совсем понятно что Вы имеете в виду и что конкретно не получается.
Опишите свои действия пошагово, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:11
VLAN - VLAN interface - ent9 - edit - VLAN mode вместо TRUNK ставлю ACCESS . Tagged Only - VID 2 - apply выдает сообщение "Port is belong to the surveillance vlan, Uplink port cannot change the port mode." статус порта остается TRUNK
d4.jpg [ 39.55 KiB | Просмотров: 8106 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:15
Прикрепите еще скриншоты таблицы L2 Features > VLAN > VLAN Interface,
И VLAN Detail тех портов, которые хотите перевести в Access
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:31
d5.jpg [ 189.45 KiB | Просмотров: 8096 ]
d6.jpg [ 134.38 KiB | Просмотров: 8096 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:34
А surveillance vlan включено на этих портах?
Чтобы поменять режим, нужно отключить surveillance vlan на этих портах
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:36
d7.jpg [ 122.87 KiB | Просмотров: 8093 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:38
как отключить не понимаю
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:48
Коммутаторы серии DGS-1100 MP / MPP поддерживают типы веб-интерфейса «Standard Mode» и «Surveillance Mode».
«Standard Mode» используется для управления сетью и элементами системы коммутатора.
«Surveillance Mode» - это специальный пользовательский интерфейс, предназначенный для мониторинга и управления устройствами наблюдения и IP-безопасности в вашей сети.
Для переключения между двумя типами интерфейсов вы можете повторно запустить мастер Smart Wizard, который отображается при доступе к веб-интерфейсу устройства.
У вас сейчас установлен «Surveillance Mode»
Переключитесь на «Standard Mode»
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:51
нет, я в "Standard Mode"
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:53
на скриншотах указан Surveillance Mode
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 13:54
d8.jpg [ 63.73 KiB | Просмотров: 8093 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:00
Вы прошли Wizard до конца?
да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
