Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 16:46
Здравствуйте, коммутатора DGS-1210-52MP/ME/B1 при подключении одной UNIFI AP AC LR включает питание на порт, подключаем следующую - питание на этот порт не подается. Настройки стандартные, просто достали из коробки свитч. При переключении в разные порты ничего не происходит. Допустим сначала включили в первый порт одну точку, питание пошло, подключили во второй порт другую точку - питание не подается. Если я поменяю точки доступа местами, то питание снова подается в первый порт, а во второй нет. Т.е. точки исправны.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 17:17
Здравствуйте. Похожая проблема обсуждалась здесь:
viewtopic.php?f=2&t=175612&p=977386&hilit=Ubiquiti#p977386
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 01:43
У меня иная ситуация. Точка доступа работает только в первом порту, если я подключу вторую во второй порт, питание во второй порт не подается. Если я выключу из электросети коммутатор, переставлю точку доступа скажем в 10 порт, включу коммутатор, по питание туда пойдет, а если я подкину вторую в любой другой порт она не заработает. Допустим в 1 и 2 портах точки доступа, в первый порт я подключил сразу точку, а во второй через 5 минут - питание на второй порт не подается. Попробовал метод, описанный выше в этой теме (где с камерами RVI проблема), отключил проблемный порт, отключил на нем питание, сохранил конфиг, перезагрузил коммутатор, на старте в 1 порт питание подается без проблем, включаем второй порт conf ports 2 st en, включаем на него питание conf poe ports 2 st en - питание подается спустя 1-2-10 минут, сейчас работает одновременно две точки доступа. НО у меня их 25! Использовать 4х жильный кабель для подключения точек доступа 5ГГц в 2021 году мягко говоря дело не особо интересное. RVI тоже не соблюдает стандарты? viewtopic.php?f=2&t=165874&start=1005#p975090. Я завтра попробую подкинуть на него grandstream gxp1625 и dahua DH-IPC-HFW1230SP-0280B. Отпишу результат
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 12:29
Сегодня подключил grandstream gxp1625 и dp750. У данных аппаратов есть поддержка ieee 802.3af class 2. Камеры dahua тоже не заводятся. Только по описанному выше методу с выключением и включением портов. На лицо проблема с коммутатором. Результат аналогичный как с точками доступа. Еще заметил, что если переставить в другой порт gxp1625, то телефон включен, питание подается, а в консоли свитча как будто питание не подается, не показывает нагрузку и статус ON
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 05:30
DGS-1210-10/ME B1
SN S34P2IA000010
При загрузке пишет в консоли:
100%
 MAC Address : 00-AD-24-A4-55-31
Error!!! The EthernetType Is Unknown
(null) Init     [FAILED]
и дальше ничего не происходит, не реагирует ни на какие клавиши. На shift + 6 при загрузке тоже не реагирует.
Проблема с загрузчиком?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:12
Если используется 4 жильный кабель то проблема не наблюдается ?
В том что есть поддержкаi eee 802.3af class 2 у сторонних вендоров это не говорит о том что он полностью соответствует стандарту. Совсем не давно это обнаружилось и уточек доступа микротик.
Спасибо.
altred писал(а):
DGS-1210-10/ME B1
SN S34P2IA000010
100%
Добрый день, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 13:31
Спасибо.
Кабель 4х-жильный к сожалению я не пробовал. Я перепробовал 4 типа устройств 4х вендоров D-Link (точка доступа, если потребуется сообщу модель), Dahua, Ubiquiti, Grandstream. Ситуация печальная. Все нарушают стандарты. Отправил его на сервис. Я обязательно отпишу о результате.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 14:11
Добрый день!
Есть DGS-1210-28X/ME
System Firmware Version : 7.03.B030
System Hardware Version : B1
Подскажите пожалуйста через что в нем настраивается ARP spoofing?
ACL и content_filter?
Или есть отдельная настройка как в некоторых коммуторах dlink'a?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 11:05
simargll писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
К сожалению, данная модель коммутатора не поддерживает arp_spoofing_prevention.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 12:05
show switch
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B030
System Hardware Version : A2
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server vlanid 208,308 state enable
show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-24
Enabled vlan : 208,308
Illegal Server Log Suppress Duration : 1 Minutes
Log State: Enable
В логах появляется вот такие сообщения, адреса не получают клиенты на коммутаторе и на соседних коммутаторах тоже.
show log
Index Time Log Text
354 May 21 06:57:32:DSS-6: Dhcp Server Screen detected (IP : , Port : 26)
349 May 21 06:54:07:DSS-6: Dhcp Server Screen detected (IP : , Port : 26)
347 May 21 06:53:07:DSS-6: Dhcp Server Screen detected (IP : , Port : 26)
346 May 21 06:52:08:DSS-6: Dhcp Server Screen detected (IP : , Port : 26)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2021 13:52
Ранее уже отвечали на сообщения с подобной проблемой.
Добрый день!
Разработчики выпустили ПО с фиксом для DGS-1210/ME A1. Скачать файл прошивки можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pxJBUV8He1vSjxs
Это ПО подойдет так же для Вашего А2.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2021 15:31
Имеется в сети два коммутаторов DGS-1210-20/ME. Оба коммутатора соеденены между собой двумя пачкордами 1 и 2 портом. На первом коммутаторе порты 1 и 2 настроины только для пропуска 2 и 3 влана, на втором коммутаторе 1 порт только 2 влан, второй порт только 3 влан. После такой настройке появаляется петля (в логах появляется сообщение о петле и некоторые клиенты за этими коммутаторами перестают работать). Петля своеобразная коммутатор через второй порт принимает трафик но не отправляет, пинги идут с большим перерывом и т.д.
Объясните пожалуйста по какой причине такое происходит - данные коммутаторы имеют глюк и даже ограничевая на порту пропуск вланов все равно через порты пропускается трафик от других вланов
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 18:08
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 10:42
предоставьте пожалуйста вывод show vlan с обоих коммутаторов
