Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Опять знаменитый DFL-100
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 11:28
Добрый всем день.
Уже в который раз я пытаюсь использовать это устройство на рабочей схеме сети организации и в очередной раз терплю фиаско.
Что имеем: DFL-100 с последней прошивкой 2.25, взятой на ftp.dlink.ru и собственно сама сеть:
http://www.mo114.ru/mo114/dfl.gif
вроде бы всё должно работать, ан нет. при соответствующих настройках в DFL-100 я могу пинговать весь мир. вот пожалуй и всё, что я могу. ни один сервис не работает. ни локальный ни внешний. работает только ася!
Firewall Global Status стоит в <Disabled>
Port Filter Policy Settings пробовал и так
Policy Dir Action Protocol Port Range
Disabled In Allow Any
Disabled Out Allow Any
и так
Enabled In Allow Any
Enabled Out Allow Any
ни хрена! кроме пингов. где косяк? в моих мозгах или в девайсе?
подскажите!!!
в System Logs -> Blocking Event Log вот такие записи:
Blocking Event Log
CLEAR BLOCKING EVENT LOG Total Entries:5
Source IP Port Destination IP Port Protocol Blocking Reason
192.168.13.2 51854 216.239.59.99 80 TCP No Existing Session
и в заключение привожу основные настройки:
Device Infomation
System: WAN:
Firmware Verion:2.25 MAC Address:00-05-5D-9A-F8-D1
Hardware Verion:4A1 Connection Type:Static IP Address
IP Address:192.168.10.1
Subnet Mask:255.255.255.248
LAN: Default Gateway:192.168.10.2
MAC Address:00-05-5D-9A-F8-D0 Primary DNS:217.69.208.3
IP Address:192.168.13.1 Secondary DNS:0.0.0.0
DHCP Server:Disabled DMZ:
DMZ Status:Enabled
IP Address:192.168.12.1
Очень надеюсь на квалифицированную помощь
С уважением, Тихонов Алексей ака Barmaley
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 21:03
Вы точно все написали?
WAN:
Как-то это странно выглядит....
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 22:39
спасибо за участие
описано всё верно. при копировании текста немного всё сдвинулось в сторону и поэтому кажется, что настройки не верны. попробую уточнить:
System:
Hardware Verion:4A1
LAN:
WAN:
DMZ:
DMZ Status:Enabled
вот. теперь, думаю, более наглядно
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 22:44
Здравстуйте снова.
Неужели техподдержка Dlink так и не прояснит, где я накосячил? Или это всё таки косяк в самом девайсе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2004 19:18
А разве Техподдержка вообще должна заниматься поиском "накосячиваний"? :?
Это не её дело. Не надо гневных речей. Смотрим на свои руки. После этого ПРОСИМ. Именно ПРОСИМ, но никак не ТРЕБУЕМ.
Мне кажется, что это могут сделать на сугубо добровольной основе Участники этого форума. Обращайтес к сообществу и, возможно, Вам подскажут где Вы ошиблись.
Тихонько и без обвинений, пожалуйста.
Всё-так мы, пока ещё, не Ваша частная собственность. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 09:25
Уважаемая техподдержка, здравствуйте!
Прошу Вас помочь мне в решении проблемы с указанным девайсом.
Все настройки и топология сети приведены выше. И объясните пожалуйста, где я неправ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:08
Модератор
Модератор
Все вроде нормально, но я не увидел упоминания о маршрутах на сети 192.168.0.0-4.0 через 192.168.13.2
Они есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:20
Вот моя таблица маршрутизации:
Routing Table
Destination IP Subnet Mask Gateway IP Hops Protocol
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2 1 Default
192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.13.2 1 Static
192.168.1.0 255.255.255.224 192.168.13.2 1 Static
192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.13.2 1 Static
192.168.3.0 255.255.255.224 192.168.13.2 1 Static
192.168.4.0 255.255.255.224 192.168.13.2 1 Static
192.168.10.0 255.255.255.248 192.168.10.1 1 WAN
192.168.12.0 255.255.255.248 192.168.12.1 1 Local
192.168.13.0 255.255.255.248 192.168.13.1 1 Local
217.69.208.0 255.255.255.192 192.168.12.2 1 Static
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:36
Модератор
Модератор
ОК. Если сброс на заводские установки и переконфигурирование не помогаю, несите в сервис, благо вы в Москве.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:52
Сброс в заводские настройки, к сожалению, и переконфигурация привели к тому же результату :( .
И что самое непонятное, так это то, что на первый взгляд сеть работает. Первоначальная проверка с помощью пингов проходит. Т.е. по адресам из локальной сети пингуется ВСЁ. Но установления соединения по адресам (до имён дело пока не доходит) не происходит ни по одной из служб (www,ssh,telnet,ftp и пр.). И в лог пишется следующее:
Blocking Event Log
И так по всем портам, по которым требуется установить соединение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 12:24
Blocking Event Log
У вас стоит роутер или NAT между подсетями и файрволом? Думаю, что проблемы отсюда. Если стоит роутер и Вы хотите таким образом сделать выход Интернет и защиту для нескольких подсетей - так это нужно совсем другого класса устройства - DFL-900/DFL-1500
DFL-100 - это устройство класса SOHO, именно так он позиционируется! Т.е. разрабатывали его для подключения к ОДНОЙ подсети! ) Понятное дело, что денег всегда нет, а делать как-то нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 13:10
Знчит, не тянет машинка. :(
На самом деле, складывается впечатление, что девайс просто не знает, куда ему веруть пакет. Хотя с другой стороны знает, куда вернуть ICMP.
Непонимаю....
И хотелось бы услышать, какой будет приговор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 17:27
Модератор
Модератор
Нет DFL-100 по рукой, но попробуйте все маршруты на локальные сети заменить на один маршрут 192.168.0.0/23 через 192.168.13.2
У меня, например, стоит 804hv, по рипу получает маршруты со стоящего в локалке des-3326s, все вроде нормально...
Так-что работать в принципе может, и должно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:01
КОНЕЦ ЭПОПЕИ
Теперь стало совершенно очевидо, что девайс для такой топологии сети (спасибо Владиславу - указал нужное направление, куда копать) непригоден по двум причинам:
1 - неумеет работать с подсетями через NAT.
2 - DMZ доступна только из вне: пакеты из локалки к DMZ (DNS, WWW, FTP, MAIL) идут на внешний адрес, а возвращаются с внутреннего (потому как DFL видит, что пакет из локалки). И клиент пакет отвергает, потому как посылался запрос на внешний адрес а ответ пришёл с внутреннего.
Вот такая вот жоп@.
Тем не менее, Спасибо всем за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
