Текущее время: Ср ноя 04, 2026 02:11
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 13:47
Итак ситуация: есть локалка из 5 компов с разными ОС: 95, NT4.0, XP подключенных к одному свичу от Д-линк. В этот же свитч воткнут модем от Д-линк (ADSL D-500T) с включенным DHCP сервисом... Соответственно в свойствах сетевого подключения каждого из компов в данной сети, стоит "Использовать DHCP" - и все прекрасно работает..
НО (!!!)
Есть следующая проблема: любой компьютер в данной ситуации имеет беспарольный (и соотв НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ) выход в Интернет т.е. любой сетевой червь, вирус, или просто спайваре софт - может часами качать мегабайты дорого трафика.... :(
Можно ли сделать так, чтобы при попытке подключиться к интернету (т.е. простом запуске Internet Explorer на любой машине в этой сети) выскакивало сообщение: "что-то типа введите UserName: Password:" т.е. по умочанию (без введенного пользователем пароля от руки) - доступ в Инет с любого компа для любого приложения был закрыт? Может быть есть возможность в самом модеме - задать пароль на выход в интернет? Или есть принципиально другое(ие) решение?
ps
А может быть в данной ситуации есть другое, более правильное построение сети?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:55
На DSL-500T сделать авторизацию пользователей нельзя. Сделать ее можно только на файрволлах, например DFL-200. Но в вашем случае это проблемы не решит -- пользователь авторизуется и вирус будет благополучно качать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:22
1. вычистите грязь антивирусом
2. контролируйте трафик локальным firewall
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 18:19
Единственно верный выход. Закрыть вирусам выход в нет -- это устранение симптомов, а не причины.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 00:45
Ставить на клиентские машины с 486 - Р1 современные файрволлы и антивирусы еще то извращение :) Интересно, а Вы это пробовали? ;)
я же написал ОС 95, NT4.0 и лишь изредка ХР... В общем спасибо конечно, если правильно Вас понял: решить проблему методом установки пароля в Инет (по умолчанию) через указанный модем НЕВОЗМОЖНО... :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 12:45
о какой проблеме идет речь? о том, чтоб вирусы не могли качать трафик? дык это никакая железяка не решит, даже самая дорогая. это дело антивируса.
если же речь о том, чтоб пользователи не могли без пароля идти, это вам DFL надо ставить, но вирусам это не преграда, они после вашей авторизации пойдут. 8-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:36
Абсолютно верно. Спасибо за комментарий.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 21:58
Похоже Вы не поняли суть проблемы :) Необходимо чтобы ни одна программа (буть то компонент Windows, обычное Spyware или вирус) при загрузке машины НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ В ИНЕТ И КАЧАТЬ ТРАФФИК!!!
В случае авторизации пользователем и работы его в сети вопросов - нет, пользователь будет контролировать и отвечать за свой трафик сам.
Или Вы хотите сказать что после авторизированной работы скажем через iExplorer, и позже при закрытии всех его сессий - введенный им пароль при первоначальной авторизации (на системе БЕЗ вирусов) будет сохраняться до перезагрузки машины? 8-)
Впрочем - ИМХО - ответ уже ясен - средствами модема D-Link 500T задачу решить нельзя, и никакими модификациями его прошивки этого не добиться... Я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 12:38
средствами этого устройства не сделать авторизацию.
тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
