Текущее время: Пн сен 14, 2026 03:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Для чего нужны комбо порты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:45
Что такое комбо порты (по меди) со спецификацией 10/100/1000BASE-T?
И - 1000BASE-T?
Это одно и тоже?
Можно ли коммутатор (комбо порт 1000BASE-T) соединить другим коммутатором (обычный порт 10/100BASE-TX)?
Заранее благодарен, Всем кто уделит немного времени!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:51
и мне лично интересует вопрос, можно ли использовать все комбо-порты сразу, или только на выбор медь либо оптика?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:06
alex.pavlov
да, да
DenisK-A
либо, либо
комбо - он на то и комбо, чтобы комбинировать в себе две дырки разной формы. одновременно с ними работать не умеет - порт-то один
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:28
Chupaka писал(а):
DenisK-A
либо, либо
Как это один порт два разъёма? Например DGS-1210-24 , там 4 медных и 4 оптики. Я понимаю, что если занять эти 4 медных порта, то 4 оптики работать не будут? Напрашивается вопрос: почему? Они запаралелины чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:34
если порты - комбо, значит в каждом таком порту выведены два разъёма - медь и сфп. но работает только один
если комбо-порта 4 - значит, можно одновременно поднять до 4 линков. например, одна оптика и три меди
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:07
Хочу заметить что использовать порты сразу можно, но только в качестве резервного канала.Т.е. если одновременно подключены медь и оптика, работать будет оптика, как только пропадёт оптический линк, коммутатор будет пробовать поднимать линк на меди.Как только появится линк на оптике, медный линк выключится.
 Заголовок сообщения: Re: Для чего нужны комбо порты?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:13
И - 1000BASE-T?
Это одно и тоже?
Комбо порт - составной порт, который может поддерживать два разных физических устройства и использовать одну и ту же коммутационную матрицу и номер порта. Что отличает эти порты от индивидуальных, так это то, что они привязаны к одной и той же коммутационной матрице. Однако два разных порта нельзя использовать одновременно. То есть, когда порт RJ45 активирован, порт SFP автоматически отключается, и наоборот.
Обычно порт RJ45 соединен витыми парами, а для порта SFP требуются медные или оптические модули и соединительные кабели. Очевидная заслуга комбинированного интерфейса заключается в том, что вы по-прежнему обладаете большей гибкостью с точки зрения выбора типа подключения к сети, не занимая слишком много места.
битумстройдоминстртутвотсайтвоттутздесьтамвотсайтгидролинктуттамздесьвотсмртамрубаноксайтсантехсайтсмесстройсайт
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 16:14
Ну наконец-то хоть кто-то за 10 лет всё-таки ответил на вопрос :D
Разве что только разъёмы портов в коммутаторах не RJ45, а 8P8C...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
