Текущее время: Ср сен 16, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52ME VLAN маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 12:06
Добрый день. Имею DGS-1210-52/ME, HW. B1, FW. 7.03.B030. На нём vlan1 default и три vlan с тэгами 10, 31 и 192. Настроил все 4 ip интерфейса.
    Inteface name: System, Inteface VLAN name: default, IP Address: 192.168.30.250, Default Gateway: 192.168.30.1
    Inteface name:VID , Inteface VLAN name: vid, IP Address: 172.31.0.250
    Inteface name: dmz, Inteface VLAN name: dmz, IP Address: 10.0.100.250
    Inteface name: net, Inteface VLAN name: net, IP Address: 192.168.0.250
Шлюз по умолчанию - это внешний роутер (192.168.30.1) воткнут в vlan1. Подключил компьютеры в вланы. Указал в качестве шлюза по умолчанию IP адрес соответствующего vlan'a.
IP Интерфейсы vlan'ов на DGS пингуются из всех сетей.
Теперь странности.
Компьютер из влана dmz (шлюз 10.0.100.250) пингует DGS по всем его адресам. Нет ответа от машин находящихся во vlan1 и net. Т.е. не пингуется никто из сетей 192.168.30.0 и 192.168.0.0. Нет интернета (ну нет пинга до роутера, нет и интернета)
Компьютер в default vlan (шлюз 192.168.30.250). Интернет есть, dgs пингуется по всем интерфейсам. Не пингуется dmz (10.0.100.0) и net (192.168.0.0).
Компьютер в vid (шлюз 172.31.0.250). Интернета нет, но роутер 192.168.30.1 пингуется. dgs пингуется по всем интерфейсам. Сети default (192.168.30.0), dmz (10.0.100.0), net (192.168.0.0) не пингуется.
Компьютер в net (шлюз 192.168.0.250). Интернета нет, роутер 192.168.30.1 пингуется. dgs пингуется по всем интерфейсам. Сети default (192.168.30.0), dmz (10.0.100.0) не пингуются.
Вот show iproute:
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 192.168.30.1 System 1 Default
9.0.0.0/8 0.0.0.0 1 Local
10.0.100.0/24 0.0.0.0 dmz 1 Local
172.31.0.0/24 0.0.0.0 VID 1 Local
192.168.30.0/22 0.0.0.0 System 1 Local
192.168.100.0/24 0.0.0.0 net 1 Local
Total Entries : 6
Что за неудаляемая сеть 9.0.0.0/8? По документации у dgs-1210-52/me 4 интерфейса, а тут 6. Поэтому такие странности в маршрутизации между вланами?
Собственно и вопрос. Как настроить маршрутизацию между вланами и доступ к роутеру для интернета?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-52ME VLAN маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 17:03
Теперь странности.
Вот show iproute:
Routing Table
Total Entries : 6
Добрый день, попробуйте обновится до актуальной версии ПО. Скачать можно по ссылке. https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/9VulcvLGNmbQelD
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 10:30
А по ссылке прошивка для 1210-28/МЕ, а у нас 52/МЕ. Ничего страшного не будет?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 10:57
у серии DGS-1210/ME/B1 одинаковые прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 11:56
Ясно попробую прошить.
Попутно возник вопрос не много не в тему. По поводу конфигурационных файлов. В коммутаторе их 2. Загружается с config_id 1.
Я загружаю с tftp в config_id 2 (download_fromTFTP), устанавливаю его загрузочным (config configuration config_id 2) и перезагружаю коммутатор? Или я должен сохранить config_id 2? Не понятно. Потому что после перезагрузки я смотрю у меня не все настройки подгрузились.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 12:03
Уточню. Не перенеслись до конца настройки интерфейсов (в конфиге 4, в коммутаторе 3), vlan name (хотя настройки портов перенеслись)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 15:29
Загружаете конфиг и перезагружаете, сохранять только после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 15:41
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
Failure!
Не получается залить ни через веб-интерфейс, ни через консоль. Загрузка доходит до 100% и выдаёт ошибку.
error.png [ 32.88 KiB | Просмотров: 7496 ]
