Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: DGS-3130-54TS "зависает"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:12
Здравствуйте. Приобрели DGS-3130-54TS (BOOT PROM 1.00.006, Firmware 1.13.B010, Hardware Version A1) на замену DGS-3120-48TC. Коммутатор используется для подключения серверов и нижестоящих коммутаторов (агрегации LACP), управление коммутаторами вынесено в отдельный VLAN (конфиг прилагается). К коммутатору подключено 4 SFP-модуля: 436XT-BXD - 2 шт., DEM 330T - 2 шт. Примерно раз в две недели коммутатор "наглухо" зависает, отваливается управление по WEB, SSH, при этом в логах чисто, помогает только перезагрузка по питанию. Из симптомов было замечено постепенное уменьшение кол-ва свободной оперативной памяти и места на встроенной флешке. Последний раз завис сегодня в 7-00, флеш была занята на 100%, оперативная память на 99%. После перезагрузки флеш занята на 70%, оперативная память на 70%. Ещё смущает загрузка CPU - не падает ниже 55%, на DGS-3120-48TC при аналогичной конфигурации загрузка CPU не превышала 36%. На прошивке 1.15.B024 загрузка CPU скачет "пилой" от 60% до 85%, откатились на 1.13.B010. Так же на 1.15.B024 в Web-интерфейсе не работают счётчики ACL, CPU Protect Type, CPU Protect Sub-Interface.
running-config.zip [3.46 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3130-54TS "зависает"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:26
Добрый день, обновите коммутатор на актуальную версию ПО и по результатам - сообщите.
Скачать можно по ссылке.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/LLYh7TEsagHtwn9
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:28
Я же писал, что на прошивке 1.15.B024 загрузка CPU скачет "пилой" от 60% до 85%, откатились на 1.13.B010. Так же на 1.15.B024 в Web-интерфейсе не работают счётчики ACL, CPU Protect Type, CPU Protect Sub-Interface.
PS Не увидел, что это 21 прошивка, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:24
Вчера вечером обновились на версию 1.21.R001. Проблема с загрузкой CPU осталась, от 50% до 61%. Так же начал разваливаться LACP (в CPU Port видно 19 дропнутых LACP) и появились странности с RSTP (Instance:-2147483648):
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 12) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 1) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 1) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 1) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Topology changed (Instance:0, port-channel 2, MAC: bc:0f:9a:4d:fd:01)
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 13) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 13) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 13) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Topology changed (Instance:0, port-channel 11, MAC: bc:0f:9a:4d:fd:01)
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 3) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 3) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 3) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 14) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 14) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 14) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 2) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 2) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 2) DisabledPort -> DesignatedPort
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 11) Learning -> Forwarding
<189>Apr 28 19:38:15 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 11) Discarding -> Learning
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:0, port-channel 11) DisabledPort -> DesignatedPort
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/51 attach to Link Aggregation Group 12.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/52 attach to Link Aggregation Group 12.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/4 attach to Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/3 attach to Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/2 attach to Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/1 attach to Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/12 attach to Link Aggregation Group 3.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/11 attach to Link Aggregation Group 3.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/50 attach to Link Aggregation Group 13.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/49 attach to Link Aggregation Group 13.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/8 attach to Link Aggregation Group 2.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/7 attach to Link Aggregation Group 2.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/6 attach to Link Aggregation Group 2.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/10 attach to Link Aggregation Group 3.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/9 attach to Link Aggregation Group 3.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/27 attach to Link Aggregation Group 10.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/28 attach to Link Aggregation Group 10.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/31 attach to Link Aggregation Group 14.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/32 attach to Link Aggregation Group 14.
<190>Apr 28 19:38:15 INFO: eth1/0/5 attach to Link Aggregation Group 2.
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: eth1/0/54 attach to Link Aggregation Group 11.
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: eth1/0/53 attach to Link Aggregation Group 11.
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:-2147483648, port-channel 12) DesignatedPort -> DisabledPort
<189>Apr 28 19:38:14 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 12) Forwarding -> Discarding
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: Link Aggregation Group 12 link down.
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:-2147483648, port-channel 1) DesignatedPort -> DisabledPort
<189>Apr 28 19:38:14 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 1) Forwarding -> Discarding
<190>Apr 28 19:38:14 INFO: Link Aggregation Group 1 link down.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/51 detach from Link Aggregation Group 12.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/52 detach from Link Aggregation Group 12.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/4 detach from Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/3 detach from Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/2 detach from Link Aggregation Group 1.
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: eth1/0/1 detach from Link Aggregation Group 1.
<188>Apr 28 19:38:13 WARN: Unit 1 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: Spanning Tree port role change (Instance:-2147483648, port-channel 3) RootPort -> DisabledPort
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: STP New Root bridge selected (Instance:0, MAC: bc:0f:9a:4d:fd:01, Priority : 4096)
<189>Apr 28 19:38:13 NOTICE: Spanning Tree port status change (Instance:0, port-channel 3) Forwarding -> Discarding
<190>Apr 28 19:38:13 INFO: Link Aggregation Group 3 link down.
Так же увидел, что агрегированный канал из двух модулей 436XT-BXD эпизодически стал определяться, как Edge, PortFast отключен, в настройках PortChannel выставлено Non-Edge. После сбоя агрегации канал снова стал Non-Edge.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:29
Добрый день, опишите все проблемы, с которыми Вы столкнулись нам на почту switch@dlink.ru.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:44
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:15
Добрый день. К сожалению на почту никто не отвечает. Будет ли исправление высокой загрузки CPU от LBD?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:43
После отключения RSTP транки LACP перестали разваливаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:44
Добрый день,
владимир.jpg [ 196.33 KiB | Просмотров: 6589 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:46
Можете продублировать сообщение мне на почту? К сожалению ничего не приходило.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 18:02
Письмо так и не пришло. Можете выложить сюда ссылку на прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 17:41
И тишина...
