Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 13:47
okulski писал(а):
TORNADOL писал(а):
Собственно вопрос: возможно ли своими силами, имея программатор, переписать МАС на тот который указан на корпусе или только в сервис?
при таком объёме кипиша со свичем что мешает сверить 2 дефолтных дампа найти места отличия и вероятно увидеть в разнице где хранится мак адрес.... поменять его в дампе залить и проверить?
думаю поездка в сервис займёт столько же времени.
Так и сделал. Сверил 2 дампа, нашел различия, записал нужный мак и серийник, прошил. Поверх залил свежую прошивку В102. Но теперь мак стал вот таким DE-AD-BE-EF-01-02
Сделал как тут:
Прошивка 1.01.B027 с возможностью сменить мак адрес доступна в соответствующей теме.
Сменить мак можно по следующей процедуре:
1. Username/Password: DE:AD:BE:EF:01:02/E94FD6C4
2. config system mac <new_mac>
3. Коммутатор автоматически перезагрузится.
Замечу, что данные логин/пароль подходят только для мак адреса DE:AD:BE:EF:01:02
Но свитч говорит что такой команды нет. Или данная команда работала исключительно на версии прошивки В027? Как теперь быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 15:21
Aldar писал(а):
Aldar писал(а):
Исправили ли проблему с Oversize Error? очень неудобно мониторить по snmp, может разработчики отключат вывод этого счетчика в snmp? А то непонятно становится, действительно ли есть ошибки на порту или просто счетчик больших пакетов сработал.
исправили в последних прошивках?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 04:46
vadvm писал(а):
тот же вопрос! задолбало каждый раз лезть и проверять!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 15:49
Alexander Gavrilin писал(а):
Счетчик Oversize просто фиксирует количество больших пакетов с mtu > 1500. На работоспособность коммутатора это влиять не должно.
Можете включить Jumbo-фрейм на коммутаторе, и большие пакеты гарантированно будут пропускаться.
Больше интересно откуда они там берутся если на аплинге джумбо фрейм не включен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 03:23
Добрый день, хотели уточнить с какой версии прошивки перестает теряться управление по ssh данной модели?
На текущий момент на сети стоят DGS-1100-10/ME fw 1.01.B098. С периодом пропадает доступ по ssh. Сам ssh на свитче работает первоначальная авторизация происходит, выдает даже стандартную шапку, но после вместо строки ввода сразу ошибка, дисконнект и закрытие соединения. Сейчас прошили некоторые на версию 1.01.B102 - наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 14:50
Добрый день. Есть у кого-нибудь рабочий дамп? Заменили флеш , снять дамп не откуда ,последний аппарат остался:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 17:57
Добрый день коллеги.
Исправили ли проблему с Oversize?
Обновили до последней прошивки - Build V1.01.B102/DGS-1100-10/ME, но ошибки также собираются на входящем порту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 12:59
Добрый день, на этой модели в счётчик Oversize попадают все пакеты, размером больше 1518 байт, независимо от настроек jumbo-frame.
Это аппаратное ограничение и решить этот вопрос не возможно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 13:25
Можно наверное так сделать. Толко зачем усложнять себе жизнь? есть варианты и проще, вверху уже описали как
Ну так это же и есть последние прошивки если я не ошибаюсь
Недавно было очередное обновление но я не скажу точно что именно обновилось. Я работаю в itpex но занимаюсь в основном системами безопасности и видеонаблюдением. А с DGS мало знаком, сетевики в основном с оборудованием таким работают. Но то что обновление было знаю точно, так как ребутить приходилось вручную пару наших серваков
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 18:16
Насчет аномалий с LLDP remote_ports
Device Type                           : DGS-1100-10/ME
System Firmware Version               : 1.01.B102
System Hardware Version               : A1
Получилось настроить, только путем добавления-возврата default (1) Vlan-а на Uplink
без него не работает на более 20 коммутаторах DGS-1100-10/ME
на коммутаторах DGS-1100-06/ME такой проблемы не наблюдается
config vlan vlanid 1 add tagged 9-10
Port ID : 10
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Chassis Id                                 : EC-AD-E0-02-BC-67
    Port Id Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 26
    Port Description                           : D-Link DGS-1210-28/ME Rev.B1/7.02.B010 Port 26
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2021 09:57
Port ID : 10
Entity 1
    Port ID                                    : 26
Добрый день, попробуйте на актуальной версии ПО, скачать можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/jZyBW4y7qRqfCXa
Если проблема останется, то опишите детально мне на почту anekrasov@dlink.ru.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2021 19:57
Здравствуйте!
Не знает ли кто-нибудь OID для перезагрузки по SNMP для данной модели? Увы, управление на нем сломалось (по Telnet пускает, но вот ни одна команда не проходит, при этом по SNMP данные отправляет).
DGS-1100-10/ME
Версия Firmware: Build 1.01.B102
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2021 20:47
isimetal писал(а):
Здравствуйте!
DGS-1100-10/ME
А, все, не требуется, плохо искал, на ftp длинка есть mib.
Но если кому интересно - .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.9 /// с переменными (аккуратнее, можно ресетнуть ненароком):
INTEGER {noreboot(1),
reboot(2),
reset(3),
resetwithoutip(4),
resetwithoutipvlan(5),
resetwithoutipuseraccountlog(6)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 10:42
Нормальное ли поведение для DGS-1100-10/ME 1.00.000 Firmware Version V1.01.B108 (при изменении прошивок результат тот же) ?
Memory Utilization 90%
нагрузки нет ни какой, кроме пары десктопов и связи с головой. ошибок по портам нет.
У его собрата DGS-1100-06/ME при тех же обстоятельствах Memory Utilization около 45 %
добавляю от 8.09.2021
Осилил все 57 страниц. это капец конечно длинною почти в 7 лет. Осилил по причине того, что аппарат вис и продолжает виснуть и пропадает любой доступ через какое то время , на любой прошивке.
что делаю : сброс по умолчанию Firmware Version V1.01.B108, ни каких настроек, периодическое захождение на веб морду раз- два в день. через 3-6 суток получаем висяк. память загрузка постоянно 90 % . Скоро его АпстенУ починю.
Неужели нельзя было за все это время взять за основу прошивку от его собрата DGS-1100-06/ME и доковырять до 10 ки?!! было бы проще и стабильнее мне кажется.
ждем очередную версию Firmware Version похоже ....
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 21:26
isimetal писал(а):
isimetal писал(а):
Здравствуйте!
DGS-1100-10/ME
reboot(2),
reset(3),
resetwithoutip(4),
Доброго дня. Можете подсказать какую нужно поменять переменную на ( reboot(2)) чтобы перезагрузить? Как полностью команда выглядит?
Периодический не можем зайти на свитч(( Приходится ногами к нему идти и ребутать. Прошивка V1.01.B101
