Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:28
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 10:33
Пробовал настраивать и через визард и вручную. Модем распознаётся и входит в список поддерживаемых (huawei E352 Megafon)
Запрос PIN на модеме отключён. Уровень сигнала 40%. Вкладка Настройка соединений - WAN, статус - "соединение". Индикатор
на панели горит оранжевым и периодически помаргивает. Прошивка роутера - 4.0.0. Настраивал начисто после сброса настроек до заводских, перезагружался и т.д. не помогает. Сам модем прекрасно работает через ноутбук. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 10:59
Направьте электронное письмо с подробным описанием Вашей проблемы на адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 11:15
Имею аналогичную проблемы.
Роутер DIR-2150 не видит модем Huawei E3372 Stick, хотя в списке поддерживаемых модемов он присутствует. Возможно, виновата ревизия 320.
Никакой новой прошивки для роутера не нашел. Роутер классный, но вот хотелось бы еще и подключить этот модем.
Модем.jpg [ 49.8 KiB | Просмотров: 4786 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 12:21
Отправил письмо на router@dlink.ru через три дня в ответе прислали прошивку на замену.
после новой прошивки ничего не изменилось. Вдобавок выяснил, что роутер вообще не видит
сетей при попытке соединить его по wi-fi в качестве клиента или репитера.
Видимо дорога ему обратно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 15:38
Отправил письмо на router@dlink.ru через несколько часов в ответ прислали прошивку на замену. Всё заработало!
Спасибо.
