Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: DGS-1210-20/ME не загружается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 08:29
Коммутатор DGS-1210-20/ME, ревизии A, Прошивка 6.14.B030
В коммутаторе не работает 4 порта (1, 14, 15, 16). Вышли из строя после грозы.
Вчера, во второй половине дня, коммутатор был настроен и работал. Остался на ночь подключенный через Console к ПК и одним портом (№2) к другому коммутатору.
Утром коммутатор был обнаружен в зависшем состоянии. В консоли была следующая информация:
[bcmLINK.0]u=0 p=3 MAC_ENABLE_SET FALSE rv=-1
[bcmLINK.0]Port ge1: bcm_port_update failed: Internal error
[bcmLINK.0]MacDrainTimeOut:port 0,ge1, timeout draining packets (6 cells remain)
cdk_xgsm_reg_write[0]: S-channel error addr=0x00a02000200
cdk_xgsm_reg_write[0]: S-channel error addr=0x00a02000300
cdk_xgsm_reg_read[0]: S-channel error addr=0x00a02000300
bcm56150_a0_bmd_init[0]: IPIPE reset timeout
cdk_xgsm_reg_write[0]: S-channel error addr=0x00a46002700
cdk_xgsm_reg_read[0]: S-channel error addr=0x00a46002700
После сброса питания, коммутатор не загрузился. Во время попытки загрузки, выдает следующую информацию:
Model_Name: DGS-1210-20/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 10-62-EB-хх-хх-хх
_soc_reg32_get: invalid S-Channel reply, expected READ_REG_ACK:
HDR[CPU=0 COS=0 EBIT=0 ECODE=0 L=0 ACC_TYPE=0 DST=14 OP=10=WRITE_MEM_ACK]
DW[ 0]=0x28e00000 DW[ 1]=0x02000300
system_init: Misc init failed: Internal error
VLAN: ERROR: Invalid unit
DW[ 0]=0x28e00000 DW[ 1]=0x02000100
ERROR: read from register AUX_ARB_CONTROL_2.ipipe0 failed: Internal error
SchanTimeOut:soc_schan_op operation timed out
HDR[CPU=0 COS=0 EBIT=0 ECODE=0 L=8 ACC_TYPE=0 DST=10 OP=11=READ_REG_CMD]
DW[ 0]=0x2ca00400 DW[ 1]=0x06000000
ERROR: read from register ING_CONFIG_64.ipipe0 failed: Operation timed out
DW[ 0]=0x28e00000 DW[ 1]=0x06000400
ERROR: read from register HASH_CONTROL.ipipe0 failed: Internal error
LINKscan: Error: bcm ports not initialized
DW[ 0]=0x28e00000 DW[ 1]=0x02000000
ERROR: read from register AUX_ARB_CONTROL.ipipe0 failed: Internal error
HDR[CPU=0 COS=0 EBIT=0 ECODE=0 L=4 ACC_TYPE=0 DST=10 OP=11=READ_REG_CMD]
DW[ 0]=0x2ca00200 DW[ 1]=0x1e000700
ERROR: read from register L2_LEARN_CONTROL.ipipe0 failed: Operation timed out
BCMX: Could not get port config -3: Invalid unit
[ERROR NP]: bcm_attach_max returned invalid unit count, board attach might have failed
ERROR[NP]: CfaNpUpdateUnitInfo returned failure
ERROR[NP] - CfaNpInit returned failure
CFA Init [FAILED]
После данной ошибки, на коммутаторе начинает быстро моргать индикатор питания.
На данный момент коммутатор не загружается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-20/ME не загружается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:00
Starting kernel ...
100%
CFA Init [FAILED]
Добрый день, больше похоже на аппаратную проблему, обратитесь для диагностики в сервисный центр.
Спасибо.
