Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: ADSL и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 23:06
Помогите раздать интернет по локалке.
Есть 7 компов, все они подключены в хаб Acorp. В хаб также воткнут и ADSL модем Dlink 500T. У всех компов статические IP 192.168.0.*. На одном компе настроен ADSL интернет, там в настройках все прописано и IP 172.16.74.110 и шлюз 172.16.74.109. Интернет работает. Пробовал на других компах также прописать, не работает идет конфликт адресов. Насколько я понял надо в модеме прописать тип соединения и все прочее. Я через Web интерфейс посмотрел, в модеме стоит тип Bridge., Что надо изменить в модеме, что б через один модем вся сеть работала в инете. Я знаю что можно в один комп воткнуть две сетевухи, одна смотрит в сеть другая в инет, и настроить его как шлюз. Да так пробовали все работает, но если этот комп выключить то все, интернета нигде нет. Поэтому такой вариант не приемлем. Подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 11:55
В DSL-500T надо настроить соединение как Static (c галочкой bridge) и указать ip адрес 172.16.74.110, маску и шлюз в настройках этого соединения. далее на увсех PC надо указать ip из подсети LAN интерфейса DSL-500T (по умолчанию 192.168.1.0/24) и шлюз - ip адрес LAN DSL-500T (по умолчанию 192.168.1.1), а также ip адреса DNS серверов, выданных провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 59
