Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Настройка RSTP на DXS1100-10TS
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 12:35
Всем доброго дня.
Никогда не занимался сетями.
пытаюсь настроить RSTP
В схеме ТРИ коммутатора (изолированные) DXS1100-10TS
соеденены оптикой, в порты 9-10 (10G)
порты Транковые (VID: 1 native dafault untagged) (1-4096 tagged Allow)
Нале в интеренете "консилшьную настройку"
DES-3526:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24,26 fbpdu enable
config stp ports 25 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
Когда на любом 1100 коммутаторе пытаюсь в веб интерфейсе выставить опции согласно строке:
"config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable"
from port eth 1 to port eth 8
Cost: 0
BPDU Forward Enable
Port Fast - Edge
Priority 128
State Enable
Guard Root (disabled)
TCN Filter Disabled
Получаю такую ошибку:
ERROR: Cannot enable spanning-tree protocol as forward STP BPDU is enabled on the interface.
перевожу порты в STATE Disabled, делаю опять порты BPDU Forward Enable - Все ок. НО они в статусе Disabled.
пытаюсь перевести их в Enabled получаю ту же ошибку.
Никакой информации по настрйоке этой железки нет...
помогите кто знает как настроить кольцо на этих трех агрегатах.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RSTP на DXS1100-10TS
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 10:08
Nikit0ss писал(а):
Всем доброго дня.
DES-3526:
enable stp
Cost: 0
BPDU Forward Enable
Port Fast - Edge
Priority 128
State Enable
TCN Filter Disabled
Добрый день, пришлите скриншоты поэтапной настройки , которую вы осуществляете. Проверил на тестовом стенде проблема не воспроизводится.
Спасибо.
