Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:39
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 09:50
Попробую ещё раз.
В работе есть 8 коммутаторов DGS-1210-26 и один DGS-1210-52
Все ревизии F1
На всех стоит последняя прошивка 6.12.B007
Проблема в том, что раз или два в сутки на коммутаторах отваливается web-интерфейс, voice vlan и он не отвечает на пинги.
Продолжается всё это дело ровно 5 минут. После чего всё начинает открываться и работать. И так почти каждый день в разное время на разных коммутаторах.
Отваливается именно voice vlan и всё, что связано у управлением самим коммутатором.
Остальные вланы, которых на коммутаторах ещё около 10 штук, работают без проблем.
В поддержку писал, но ничего внятного не получил в ответ, типа, у них такого не наблюдается и всё тут. Может быть кто-то ещё сталкивался?
Проблема уже порядком поднадоела из-за этих ложных выключений, т.к. система мониторинга сразу ругается, когда коммутатор становится недоступен.
Есть очень большое желание уже избавиться от всего этого "добра" и обходить dlink стороной.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 10:56
Добрый день!
Есть более новая версия ПО 6.20.В011.
Вышлю Вам ее на почту, указанную в профиле.
Посмотрите воспроизводится ли проблема на ней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 11:00
Хорошо, спасибо. Я проверю и сообщу результаты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 08:24
Обновил все коммутаторы. Обновил вечером, а утром от двух коммутаторов прилетел алерт о недоступности интерфейса управления. Т.е. обновление не помогло. ((
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 10:01
Управление восстановилось потом? как и на предыдущем ПО?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 11:18
Да, через 5 минут всё восстанавливается. Самое странное, что отваливается всё управление и VoiceVLAN. Остальные VLANы, работают без проблем.
Коммутаторы находятся в отдельном VLANе для управления, но это ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 11:39
Какой системой мониторинга пользуетесь? Она коммутатор по SNMP опрашивает?
Если да, то по каким OIDам и как часто происходят опросы?
И пришлите пожалуйста логи после возникновения обрыва.
Можно в ответ на письмо, в котором высылала прошивку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 07:57
Системы две. Одна просто пингует IP интерфейса управления раз в 10 сек. Вторая - Zabbix. От количества запросов по SNMP это точно не зависит, потому что и без Zabbix с отключенным SNMP ведут себя аналогично.
Мне нечего вам прислать из логов, т.к. полезной информации там нет. Извне я просто фиксирую, что интерфейс не отвечает 5 минут. Потом связь появляется. Если после этого зайти в вею-интерфейс и посмотрель внутренние логи, то там вообще ничего не будет про отсутствие связи. Как будто ничего не происходило вообще. Время работы коммутатора не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 15:37
Нужно посмотреть сниф трафика. Что именно приводит свитч в такое состояние.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 19:25
Прозвоните кабель, подключите с другой стороны от комутатора другое устройство с poe, для проверки
Принисите нерабочее устройство к комутатору и присоедените корртким патч кордом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 06:17
Каким образом это сделать? Это не случается в одно и то же время. Сутками снимать траффик?!
Это может происходить и ночью, когда в офисе никого нет. Это даже происходит на коммутаторе, к которому подключен ОДИН телефон и больше ничего.
Вы читали топик вообще!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 10:35
Я ещё раз опишу условия.
Отваливается интерфейсы управления и voice vlan.
Управление коммутаторами через отдельный vlan, где кроме них самих никого нет.
Остальные vlan'ы продолжают работать нормально в момент недоступности управления.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 08:24
Могу отправить вам конфигурации коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 09:34
Пришлите пожалуйста.
Попробую проверить на своем тестовом стенде.
Мой адрес почты должен быть в профиле.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
