Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 19:43
Пусть это будет общая тема, чтобы люди не создавали новые, а то поиск тут работает как-то не правильно.
А теперь к делу
Здравствуйте. У меня DIR-615S, только что купил и подключил его. Первая проблема заключается в том, что система регистрирует зажатие кнопки Q, что сильно мешает вообще работе с ОС. Отключение клавиатуры не помогает, отключение маршрутизатора помогает. Решил проблему зажатием кнопки ctr. Зашел в настройки, обновил ПО (2019.03.21-13.08_DIR_615S_3.0.5_release). Не помогло. Попробовал настроить Wi Fi, указал имя, WAP защиту и пароль. Телефон сеть видит, но подключиться не может. Перешел обратно на старенький DIR-300 который у меня годами без отключения работал и только сейчас вайфай перестал тянуть через две стены.
Даже примерно похожих проблем нагуглить не смог. Надеюсь, на помощь тут, ну или пойду отдам его и возьму другой.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 21:43
Да, помогло. Спасибо. И вроде как подключился к роутеру телефон. Вроде потому что пока не могу заставить сам роутер подключится к провайдеру. Тут я сначала поговорю об этом лично с техподдержкой провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 14:14
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте!
На почту, которая указана в вашем аккаунте выслали тестовую версию прошивки.
Обновите ПО и проверьте работу роутера на ней.
Проблему с залипанием нашел. Антенки создавали наводку на графическом планшете который и нажимал на кнопки и двигал мышкой -)
Проблему с интернетом техподдержка провайдера решила.
PS: Прошивку, на всякий случай, я откатил до 3.0.5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 10:35
Здравствуйте!
Здравствуйте! На моем устройстве ДИР-615 Ревизия Е4 имеет прошивку 5.11 но я не могу сменить ДАТУ позже чем 2017!!! Как быть? Есть прошивка? То, что на ФТП - не помогает? Неужели В УТИЛЬ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 18:31
Друзья, помогите оживить ревизию Е4! не желает дату ставить позднее 2017. даже если нажать клонировать дату\время устройства - год остается на отметке 2017. соотвественно, инет не желает работать. мне он нужен как репитер. переехали в квартиру, где капитальная стена делит квартиру пополам. спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 20:04
E4 - старая ревизия, давно снятая с производства и поддержки. 5.11 - последняя прошивка для нее. Дата/время не влияет на работу роутера, можно поставить автоматическое получение времени от NTP-сервера. Режима репитера на роутере нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 08:30
в том то и дело, что при подключении к шлюзу (ONU-шка) интернет не раздает! Пакеты то из прошлого летят)
Значит - в утиль его?????
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 01:16
DIR-615 подключается к шлюзу через порт WAN? Если на основном шлюзе такая же подсеть, что и на DIR-615 (192.168.0.1/24), необходимо поменять ее на роутере (например, на 192.168.1.1), возможно проблема в этом.
Дата/время в пакеты не попадает, она используется только для логов на роутере или функций с расписанием.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 11:02
Доброго времени
DIR-615 K2, постоянный отвал WAN, причем нет никакой стабильной периодичности. Что делать? Прошивка 1.0.19
Поставил 2.5.4, такое же поведение WAN....
Что за ерунда???
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
