Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Проблема с ревизиями D`link DSR-500
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 16:36
Здравствуйте. Есть в сети маршрутизатор D`link DSR-500 Firmware Version: 1.06B11_RU Hardware Version: A1, в котором настрой VPN с доступом к сетевым дискам и телефонии. Купили два таких же, но c ревизией B1 и прошивкой 3.14B103H_RU. На всех (и старом, и новых) одинаковые настройки. Но есть одно но - при выборе Routing - Transparent на новых маршрутизаторах у нас падает VPN и все перестает работать. Тогда как на старом все настроено так же и все работает. Если мы выставляем на новом маршрутизаторе NAT, то канал соответственно поднимается, но нам как раз нужен отключенный NAT. Что с этим делать? Купили в конце 2020 года, они на гарантии.
Скрин2.png [ 66.22 KiB | Просмотров: 4165 ]
Скрин1.png [ 77.7 KiB | Просмотров: 4165 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ревизиями D`link DSR-500
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 09:48
Для DSR-500 ревизи B есть более свежая версия прошивки https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500 ... _FW3.17_RU
Для чего необходим режим Transparent в вашей схеме?
Что за топология используется?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 14:39
Топология звезда. Режим transparent нам необходим в связи с существующей структурой. VPN соединяет нашу организацию с головной, и через него идет сеть и телефония Avaya.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 11:28
Какой тип VPN используется в вашей топологии звезда? Описывайте подробнее со всеми настройками.
Прошивку обновили до последней версии 3.17?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 09:37
У нас VPN PPPoE, через роутер идет маршрут на ЭДО, телефонию и сетевые диски, соответственно, настроены локальный интерфейс на локальную сеть и wan на VPN. В общем по сети у нас смешанная топология, звезда больше к телефонии подходит. А она не работает с включенным NAT. Сервер телефонии стоит в головной организации, у нас только шлюз Avaya. Прошивку обновлять отдали поставщику во избежание возможных недоразумений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 09:32
Вы так и не указали какой тип VPN используется на DSR, теперь выясняется что есть еще какой-то маршрут. Звезда уже относится к телефонии, а не к VPN в целом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 11:27
Давайте сначала.
1) У провайдера мы приобретаем услугу "VPN-канал" с авторизацией по протоколу PPPoE с динамической адресацией.
2) Через этот канал посредством настроенных маршрутов (на рабочих местах пользователей, на DSR-500 никакие маршруты не настраивались) происходит доступ к сетевым дискам и телефонии.
3) Чтобы работала телефония на Avaya, нам необходимо отключение NAT, т.к. у нас стоит шлюз Avaya G-430 и несколько десятков IP-телефонов Avaya (1608, 1608-I, 9640), которые не работают при выборе настройки "Nat or classical" в пункте "Routing". Но в этом режиме проходит авторизация через PPPoE у провайдера.
4) При выставлении настройки "Transparent" в пункте меню "Routing" у нас не происходит авторизация через PPPoE (с провайдером общались по этому поводу, они даже попыток авторизации не видят. Т.е. как-будто маршрутизатор просто ничего не делает).
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 12:35
Что нам по итогу с оборудованием делать? Старое работает, новое с теми же настройками не работает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
