Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: D-Link DI-624 & DWL-G520 & DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 01:59
спланировал построить сеть на таком оборудовании
будет 5-6 компов
Первый - модемный доступ в интернет, играет роль шлюза, к нему будет подключен WAN
остальные 5-6 будут на DWL-520 через WiFi. Возможны клиенты и через LAN
Вопрос(ы)
1 - Сколько клиентов сможет обслужить комутатор DI-624 ?
2 - Наигрался сегодня с шыфрованием и понял, что знаний мало.. вот и хочу спросить... Где о етом почитать. Интересует максимум возможного шифрования потока. Пробовал 108 битное - вроди работало, но до момента рестарта(сетевухи) - после рестарта - не хочет подключаться к указанной SSID сети(даже при указании заново ключа). В мануале о этом оччень мало описано. Хотя возможно я и не особо внимательно читал. В режиме же вообще без шифрования винда все время плюется на отсутствие такового и задает кучу вопросов(хотел хоть так оттестировать... Постоянно теряет сеть, больше одного клиента не подключает к рутеру. После переинициализации сетевухи - о не работает) Да, уточню - не использую DHCP!
3 - после клика на фильтрацию по MAC - перестал работать LAN 1, все последующее конфигурирование делал через WiFi. Так и не смог включить обратно(только сейчас нашел как рестартнуть в фабричные параметры , завтра буду пробовать опять)
4 - вижу на сайте есть новая прошивка с улучшеной скоростью... Так ли это и стоит ли менять(вопрос ламерский, но может у кого был опыт(любой) замены). Пока не восстановлю управление через LAN о замене и не думаю 8)...
5
вот приблизительно такая схема сети.. Для того, чтобы PC-GATEWAY смог видеть локалку мне надо будет дополнительная карта(Малиновая линия)? Или смогу рутером пробросить порты?
Модем в будущем заменится на xDSL тогда с PC-GATEWAY вообще вопросов не будет.
Спасибо за конструктивные ответы
Andriy Podanenko
PAK-UANIC
Последний раз редактировалось podarok Чт янв 12, 2006 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 02:03
упс... на первый вопрос сам нашел ответ
8)
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#14 здесь
Andriy Podanenko
PAK-UANIC
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:37
мдя... Афигенная активность... Спасибо !!!!
Andriy Podanenko
PAK-UANIC
 Заголовок сообщения: ладно... сам сделал
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 22:32
По теме!
Сам все реализовал и вот статейку наваял
http://www.hardw.net/doc/163
Надеюсь кому поможет
Andriy Podanenko
PAK-UANIC
