Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC + DES1228/ME - LACP
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 19:21
Конфигурирую lacp между DGS-3120-24SC и DES1228ME.
На данный момент между свичами есть активный линк 1Гбит/с по оптике, хочется сделать lacp, добавив еще один порт, тоже оптика 1Гбит/с. Крайне важно не прерывать при этом сервис. Ну, можно не более минуты.
Что я сделал:
Поднял второй линк, на портах вланы убрал (избегаю петлю). Настроил lacp на DGS, добавил в него оба порта. Все нормально, хотя и был короткий перерыв. Вот что получилось:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:4
Member Port : 1:4,1:6
Active Port : 1:4
Status : Enabled
Flooding Port : 1:4
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Перехожу на DES1228. Второй линк гашу (избегаю петли), на второй порт прописываю в те же вланы что и на первом. Создаю группу. Добавляю порты и вот что получаю:
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 25,28 state enable
Trunk member port 25 have different type with master port!
Fail!
Порт 28 - оптический, порт 25 - combo (в дауне, но подключен оптикой).
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC + DES1228/ME - LACP
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 12:07
Частично справился с проблемой так - сделал lacp на двух оптических портах (27 и 28) - убрал из конфигурации combo порт. Но вообще, если кто знает решение, чтобы можно было задействовать и комбо порт - буду рад, если поделитесь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 14:23
Пробовали выключить медный порт у комбо порта?
Вообще это заработает (скорее всего), если поднять линк на оптике, а потом уже добавить его в LAG
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 17:32
Да, медь в down переводить пробовал.
С поднятыми обоими портами - не пробовал, но да, такая мысль тоже приходила в голову.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 14:45
Что я сделал:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:4
Active Port : 1:4
Status : Enabled
Flooding Port : 1:4
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Fail!
Что посоветуете?
Добрый день , вообще комбо-порты можно задействовать в LACP - проверенно ,у вас же ругается на то, что порты имеют разные настойки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 19:41
Что я сделал:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:4
Active Port : 1:4
Status : Enabled
Flooding Port : 1:4
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Fail!
Что посоветуете?
Каким образом добавить в LACP оптический порт, а не медный, если используешь комбо порт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 12:37
Что я сделал:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:4
Active Port : 1:4
Status : Enabled
Flooding Port : 1:4
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Fail!
Что посоветуете?
нумерация портов 25-26 одна , там нет разновидности оптика или медь, просто будет работать что то одно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 12:39
и в LACP в одной группе должны все порты быть либо медь, либо оптика
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 06:43
Ну так человек и спрашивает - как настроить
Fail!
Как настроить 25 порт оптический в эту связку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 11:27
Абсолютно таким же образом.
Ранее писали:
Если добавляете в LACP оптический порт + комбо порт, то при подключении оптики в комбо-порт LACP работать будет.
Если покдлючите медь в комбо-порт, то работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
