Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:26
 Заголовок сообщения: Проблемы с LLDP: DES-3200 и Infinet
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 15:33
Данные по коммутатору и настройкам:
Device Type        : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.91.B006
enable lldp
config lldp ports 9-10 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 9-10 basic_tlvs all enable
config gvrp 9-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 56
Почему-то отбрасываются пакеты от соседа:
Command: show lldp remote_ports 9
Remote Entities Count : 0
Command: show lldp statistics ports 9
Port ID : 9
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 136685
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 186155
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 186155
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 186155
    lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
Настройки и данные соседа:
#1> system version
R5000 WANFleX H07S01-MINTv1.90.36 * Feb  8 2019 08:23:52 * SN:136850 Rev.01
Processor: PPC405EP 266 MHz
PN:SkyMAN R5000-Smtc/6.300.2x200.2x19
#LLDP parameters
 lldp eth0 enable txrx
Коммутатор прекрасно виден:
#1> lldp eth0 report
                         LLDP Neighbors Table on eth0
|           LLDP Mode: TxRx,  Forward: disabled,  Tagged: disabled            |
| ChassisID:    | 34:08:04:66:4D:00 (mac)                                     |
| SysName:      | xxxxxxxxxx                                                  |
| SysDescr:     | Fast Ethernet Switch                                        |
| Caps:         | Repeater*, Bridge*                                          |
| PortID:       | 1/9 (local)                                                 |
| PortDescr:    | D-Link DES-3200-10 R1.91 Port 9                             |
| Last report:  | 51 seconds ago, TTL 120 seconds, Age 66 days 16:34:05       |
#1> lldp eth0 local
                            LLDP Local info on eth0
| ChassisID:    | 00:04:35:02:16:92 (mac)                                     |
| SysName:      | xxxxxxxxxxxx                                                |
| SysDescr:     | Infinet Wireless R5000 WANFleX H07S01-MINTv1.90.36          |
|               | IW-136850                                                   |
| Caps:         | Repeater*, Bridge*, Router*                                 |
| PortID:       | 00:04:35:02:16:92 (mac)                                     |
| PortDescr:    | eth0, xxxxxxxxxxxx                                          |
| MFS:          | 1728 bytes                                                  |
| MgmtIP:       | 10.20.33.133                                                |
| MgmtVLAN:     | 56                                                          |
Рядом аналогичный Infinet, но в паре с DES-1210-28/ME/B2 - оба видят друг друга по LLDP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с LLDP: DES-3200 и Infinet
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 14:30
у меня на ревизии С1 4.51.B007 точно так же
более старие прошиви нормально работают.
ждем реакцию д-лінк
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 09:58
ждем реакцию д-лінк
Ответ был ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 13:54
enable lldp
Port ID : 9
#1> system version
#LLDP parameters
#1> lldp eth0 local
|               | IW-136850                                                   |
| MFS:          | 1728 bytes                                                  |
| MgmtVLAN:     | 56                                                          |
Добрый день, на моем тестовом стенде с прошивкой 1.91.B008 проблема не воспроизвелась. Обновитесь на эту версию ПО. По результатам пожалуйста сообщите.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/FGfDzQzZtrOTOfR
DES-3200-28:5#show lldp remote_ports 9
Port ID : 9
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Chassis Id                                 : 70-62-B8-03-87-58
    Port Id Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 9
    Port Description                           : D-Link DES-1210-28/ME Rev.B2/6.11.B025 Port 9
    System Name                                :
    System Description                         : DES-1210-28/ME/B2
    System Capabilities                        : Bridge
    Management Address Count                   : 0
    Port VLAN ID                               : 0
    PPVID Entries Count                        : 0
    VLAN Name Entries Count                    : 0
    Protocol ID Entries Count                  : 0
    MAC/PHY Configuration/Status               : (None)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           : (None)
    Maximum Frame Size                         : 0
    Unknown TLVs Count                         : 0
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 14:14
ждем реакцию д-лінк
Добрый день, аналогично и в вашей ситуации на прошивке 4.51.B013 проблема с lldp не наблюдается, обновитесь до этой версии по. По результатам пожалуйста сообщите.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/qcSXN49rIFErMTQ
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 23:35
С прошивкой 1.91.B008 ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 09:57
ждем реакцию д-лінк
уточняю:
DGS-3120-24SC/A2 3.12.R015
не видит следующих соседей по LLDP:
DES-3200-28F/C1 4.51.B013
DES-3200-10/C1 4.51.B013
при етом они наоборот его видят и друг дружку.
при етом DES-3200 старих прошивок відни для DGS-3120.
походу проблема в DGS-3120-24SC/A2 3.12.R015
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
