Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: D-link DGS-1210-28P/F1
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 09:25
добрый день
Есть пара коммутаторов D-link DGS-1210-28P/F1 не могу найти как настроить management vlan, в вэб интерфейся такого нет, в консоль не понятно как сделать
Проблема в том что management интерфейс по умолчанию находится в default vlan 1, а мне нужно его перекинуть например в 10 vlan
 Заголовок сообщения: Re: D-link DGS-1210-28P/F1
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 10:14
fordiego писал(а):
добрый день
Добрый день, Вам нужно создать новый VLAN в разделе 802.1Q VLAN Configuration, далее в разделе System -- > IP Interface Settings создать новый интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:15
такого нет! в этом то и проблема!
Снимок1.PNG [ 79.46 KiB | Просмотров: 3804 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:42
На вашем коммутаторе это находится в разделе L3 Functions -> IP Interface Settings
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 21:56
Спасибо! Заработало!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 10:14
Рад Слышать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 16:49
Здравствуйте! Спрошу в этой теме, есть 2 коммутатора DGS 1210-52 и 1210-24. Они между собой могут быть соединены только по перекрестному кабелю, или в можно в WEB-интерфесе это как-то настроить? По прямому кабелю порты не поднимаются. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 13:59
Добрый день, все должно работать , скорее всего проблема с кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 16:00
2 коммутатора соединяются прямым кабелем и не видят друг друга. Если между ними ставим простой коммутатор, и к нему подключаем 2 Smarta, то связь между ними появляется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 16:13
У коммутатора стоит авто определение и ни как вручную это не меняется.
