Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: Внешняя LTE антенна для DWR-980
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 00:06
Коллеги! Мне нужен роутер ADSL/LTE для резервирования канала, вот думаю про DWR-980. Живу в частном доме, внутри дома сигнал LTE так себе. Мне нужна внешняя антенна с усилителем сигнала. Вот вопрос, можно ли к этому роутеру таковую подключить вместо штатных, и если да, то какая нужна и какие нужны разъемы на кабеле?
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя LTE антенна для DWR-980
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 11:53
Спасибо. Я правильно понимаю, что нужна антенна LTE mimo с двумя кабелями?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 12:44
Так как роутер оснащен двумя разъемами RP-SMA (для подключения внешних LTE антенн), то вам потребуются 2 LTE антенны, в зависимости от предпочтения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 15:32
Вот как раз и вопрос. Если есть два слота для SIM-карт, то наличие двух антенн понятно. См, например, роутер Draytek 2865Lac, у него два гнезда для SIM-карт. В DWR-980 слот один, стало быть, две антенны -- это одна, но мимо :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 16:24
Это ничего не значит. Есть много LTE роутеров у которых в наличии 1 слот для SIM карт и 2 LTE антенны. LTE как раз и предполагает использование как минимум 2 антенны и более. На роутере два слота для SIM-карт, судя по описанию с официального сайта, используются совсем для другого назначения - функции Failover (LTE (SIM slot 2 for Failover).
Снова ошибочное мнение. На роутере, да, используется 1 слот для SIM карты и 2 разъема RP-SMA. Но одна антенна по определению никак не может использоваться из-за использования схемы MIMO 2*2 (антенны 2TX2RX), поэтому у роутера используется 2 антенны: одна их которых основная, другая резервная (которая в случае чего также может задействоваться).
https://dlink.ru/ru/products/5/2365.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 17:15
Ну вот, Вы подтвердили, что используется схема MIMO, хоть это нигде и не заявлено явно в инструкции. Спасибо. Мне, собственно, нужно кроме роутера выбрать внешнюю антенну, вот теперь понимаю, что выбирать. В доме уровень сигнала меньше -110dB (Network cell info показывает), На улице в точке предполагаемой установки у земли где-то -95. Антенна+мачта метров шести должна сигнал вытянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
