Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Что выбрать ? D-Link DES-1100-16 или DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 23:55
Здравствуйте, нужно перейти на Гигабитный свитч, в связи с переходом на оптоволокно, стоит сейчас Surecom ep-816vx, скорость пока 100 Мбiт/с, большую скорость роутер поддерживает а свитч соответственно нет.
Выбираю бюджетный свитч и наткнулся на комментарий, вот текст:
"Коммутатор D-Link DES-1100-16
Всем советую, кому не критично со всех портов всегда иметь 100 мбит самый раз
Но если вам надо чтоб со всех портов одновременно можно было выкачать 100 мбит, советую брать такой же только DGS"
Подскажите пожалуйста кто разбирается. Оба коммутатора написано на Гигибит что DGS что DES. Как может резаться скорость при нескольких полных потоков, если порты все гигабитные. (Это если на один компьютер тянуть инф. c нескольких компьютеров)
Я так понял если взять DGS то с каждого порта можно "тянуть" гигабит без урезания/деления скорости каждого потока. Всё верно ?
P.S. на своём Surecom я заметил этот момент, скачиваю что-то с интернета и одновременно с моего компьютера то же идёт скачка то скорость делиться по полам
Да и наверное глупый вопрос, эти коммутаторы работают так же как и мой свитч ? в один порт я тяну, подключаю кабель "витую пару" с интернетом. А остальные уже использую чтобы соединить все компьютеры в общую домашнюю группу. И все компьютеры видят друг-друга и есть у всех интернет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 11:48
У DES - порты со скоростью 100Мбит/с
У DGS - порты со скоростью 1Гб/с
При скачивании чего-либо с интернета на нескольких устройствах одновременно, скорость будет делиться поровну.
Для того чтобы обеспечить интернетом несколько устройств от одного кабеля провайдера нужен маршрутизатор. Коммутатор не способен поднять интернет соедиение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 15:54
У меня роутер стоит от него витая пара идёт в свитч. Роутер в связке с ZTE ZXA10 F601
Коммутатор то есть свитч использую как распределитель интернета и связку всех компьютеров. Скорость интернета понятно что будет теряться, просто хочу перейти на коммутатор чтоб каждый порт был 1Гб/с, так-как моим 10/100M свичём внутри локальной сети скачиваю друг у друга 10 MB/s а с Гигабитным получается должно быть 100 MB/s внутри локалки + тогда можно будет скорость интернета заказать повыше
Это так как я понимаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 16:44
Тогда выбирайте DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 20:30
Начал искать отзывы в гугле по DGS-1100-16, много кто ругает модель, хорошие отзывы только у тех и кто пишет что лучше им пользоваться как неуправляемый иначе будут частые сбои. В принципе мне и нужен неуправляемый, лазить не собираюсь в него.
Смотрю его сейчас и не купишь, а те остатки что остались продают за дорого.
Может посоветуете бюджетный, в похожей ценовой категории по новее модель, только чтоб стабильная работа была 24/7.
С D-Link знаком только по роутерам, (Нужно доп. охлаждение ставить обязательно) А свитч по-мощнее первый раз выбираю и не думал что будут проблемы с выбором
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2020 09:31
DGS-1100-16 снят с производства. Ему на замену пришел DGS-1100-16V2 https://www.dlink.ru/ru/products/1/2476.html.
Если будет достаточно неуправляемого коммутатора, то рассмотрите DGS-1016D https://www.dlink.ru/ru/products/1/2490.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2020 18:22
Понял, спасибо, они оба Гигабитные ? читаю характеристику и не пойму. В DGS-1016D написано Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс), А в DGS-1100-16V2 только 1000, старый лучше получается..не знаю.
Отзывов не нашёл, узнать бы кто уже купил, стабильно ли работают. Думаю всё равно с боку кулер 120 поставлю с блоком питания, только хорошо это 50/50 ибо порты будут пылью задуваться, придумала бы компания заглушки для неиспользуемых портов, было бы классно
