Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: проблемы с pop3 через DFL200
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:24
Здравствуйте
10.0.0.0/24-ISA-DFL200-213.187.x.x
правила на DFL200
LAN->WAN Policy
Name Action Source Destination Service Move
#1 drop_smb-all Drop Any Any smb-all [Edit]
#2 HTTP_all Allow Any Any http-in-all [Edit]
#3 POP3 Allow Any Any TCP All -> 110 [Edit]
#4 smtp Allow Any Any smtp [Edit]
#5 allow_ping-outbound Allow Any Any ping-outbound [Edit]
#6 allow_ftp-passthrough Allow Any Any ftp-passthrough [Edit]
#7 ntp Allow Any Any ntp [Edit]
#8 ICQ Allow Any Any TCP All -> 5190 [Edit]
#9 PPTP Allow Any Any pptp-suite [Edit]
#10 drop_standard Drop Any Any All Protocols [Edit]
проблема следующая
при соединении с внешним почтовым сервером через POP3 несколько раз за короткий промежуток времени, то на 3-4 раз появляется таймаут и приходится какое-то время выжидать
кусок лога на DFL200
[2005-12-22 11:22:56] <6>EFW: CONN: prio=1 rule=POP3 conn=close connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.1.20 connsrcport=17920 conndestif=WAN conndestip=193.124.133.208 conndestport=110 origsent=571 termsent=691
[2005-12-22 11:22:38] <6>EFW: CONN: prio=1 rule=POP3 conn=close connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.1.20 connsrcport=17912 conndestif=WAN conndestip=194.67.23.102 conndestport=110 origsent=367 termsent=635
[2005-12-22 11:22:34] <6>EFW: CONN: prio=1 rule=POP3 conn=close connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.1.20 connsrcport=17910 conndestif=WAN conndestip=194.67.23.102 conndestport=110 origsent=367 termsent=475
[2005-12-22 11:22:28] <6>EFW: CONN: prio=1 rule=POP3 conn=close connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.1.20 connsrcport=17908 conndestif=WAN conndestip=194.67.23.102 conndestport=110 origsent=367 termsent=475
[2005-12-22 11:22:27] <5>EFW: DROP: rule=LogStateViolations event=unexpected_tcp_flags flags="SYN" endpoint=originator state=FIN_RCVD connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.1.20 connsrcport=17922 conndestif=WAN conndestip=193.124.133.208 conndestport=110 origsent=571 termsent=691 recvif=LAN srcip=213.187.X.X destip=193.124.133.208 ipproto=TCP ipdatalen=28 srcport=5115 destport=110 tcphdrlen=28 syn=1
пожалуйста проясните в чем дело
без DFL все работает прекрасно и никаких сбоев нет
заранее благодарен
P.S. непонятно, что за правило такое LogStateViolations
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 18:22
Просто вы открываете новое соединение пока старое еще не закрыто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 09:05
Александр, подскажите пожалуйста каким образом настроить файервол, чтобы повысить скорость обработки запросов на POP3.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:07
Это не настраивается. Соединение закрывается как только будет получен флаг TCP FIN для этого соединения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 11:34
Александр, уточните пожалуйста, что выдает флаг TCP FIN, файервол или непосредственно сервер,с которого получается почта.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:43
Это не вопрос D-Link'a, это основы TCP.
Этот (но он не один) флаг первой посылает та из сторон, которая решает закрыть соединение.
http://book.itep.ru/4/44/tcp_443.htm
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:13
Спасибо, все верно как всегда :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 10:46
Объясните тогда почему же без DFL все работает, а с ним нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 12:07
Проблема стабильная? Повторяема? Постоянно или с вероятностью?
Смотрите трафик, желательно на обоих портах (WAN и LAN) сразу. При этом снимать логи и смотреть инф. о сессиях в фаерволе.
Странно вот что:
[2005-12-22 11:22:56] connsrcport=17920
[2005-12-22 11:22:27] connsrcport=17922
У Вас действительно такие длинные сессии - (56 минус 27) = 29 секунд? Или это и есть задержка вызванная непонятностью с фаерволом?
Может где-то пакеты бъются/теряются и его клинит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:03
схема сети такая:
Интернет-DFL200-ISA сервер-локальная сеть
Если из схемы убрать либо DFL200 либо ISA сервер то проблема с timeout на pop3 сразу же пропадает. Похоже получается какая то несогласованность между DFL200и ISA сервером :-(
Может есть какие то рекомендации по настройкам в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 18:17
Есть подозрение что винда не пропускает FIN-пакет... Почему -- только сниф поможет разобраться, с обоих сторон.
