Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:10
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 19:56
Добрый день. В двух квартирах установлено по роутеру, оба подключены к одному интернет-кабелю. К обоим подключено оборудование по схеме на рисунке
Первичный роутер не D`Link. Если необходимо и допустимо по правилам форума, укажу модель.
Роутер поддерживает функции принт-сервера, торрент-клиента. Хочу использовать эти возможности с любого компьютера. Плюс хочу иметь возможность устроить домашнюю группу между компьютерами.
НО. Как это сделать - не представляю. Прошу помощи, подсказки. Пинги с ПК на ноутбук проходят. Но с ноутбука на принтер данные на печать не уходят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 19:57
Фото не добавилось, корректирую
Принтер подключен по USB
Untitled Diagram.jpg [ 25.46 KiB | Просмотров: 9181 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 00:47
Вышестоящий роутер в чьем ведении? Провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 08:33
Оба мои. От провайдера только кабель в квартиру.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 21:39
Зачем такое нагромождение?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 06:08
Чтобы в одной квартире оставить доступ по wi-fi,а в другой находится рабочее место.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 08:28
На длинке выключаете DHCP-сервер и провод из wan перетыкаете в lan.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 13:37
Попробовал. Но пришлось сбрасывать до заводских настроек. На старый IP не откликается. На первичном роутере из соединений пропал, но появился PC. В общем ни торрентов, ни принт-сервера, ничего, что хотел бы сохранить из функционала. Также пропал и Wi-Fi на Dlink. В общем не то, что хотелось бы. Как можно поправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 14:16
Как хотите вы с вашими мыльница и не получится. Всё в одну сеть, и будет счастье. Второй роутер сбросить в дефолт, выключить дхцп, и провод в LAN.
Другого варианта нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 15:12
Хм. Не сомневаюсь в Вашем профессионализме, но найти решение попробую. А то по предложенному методу одно расстройство. Я, получается, мог старый adsl роутер взять, и поставить на место этого, навороченного (с моей точки зрения). Такой функционал теряется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 23:16
Уважаемый!
Зачем Вы резетили устройство? Я об этом нигде не просил.
Если не получается - переспросите ещё раз.
И пожалуйста, научитесь не делать резких движений, не заглянув на один-два шага вперёд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 18:00
Все верно вам уже написали люди как правильно это реализовать , сделать все в одну сеть , второй роутер подключить к Lan порту и выключить DHCP сервер , что бы ipшники раздавал первый роутер .
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 18:27
Ваши мыльницы не умеют роутить по интерфейсам. Судьба мыльниц. И не отключаем ого nat
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 15:38
Спасибо. Вы тогда говорили всё верно, но только не хватало ещё предварительно сменить локальный IP второго роутера. Сделал, и всё заработало
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 15:39
Как я хотел, так и получилось, ваш совет был верным, только стоило ещё IP поменять. Спасибо за участие. Обе мыльницы справились
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
