Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:34
 Заголовок сообщения: DGS-1210-10 MAC 00-01-02-03-04-05
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 18:21
На коммутаторах DGS-1210-10 слетают MAC адреса и серийные номера. MAC становится 00-01-02-03-04-05, а серийный номер QBDES12105200. Такая проблема на пяти коммутаторах в сети, соответственно они постоянно отваливаются и зайти на них проблематично. Перепрошивка не помогла. Как восстановить MAC адреса и серийники? Снять из сети пять коммутаторов для отправки в СЦ нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-10 MAC 00-01-02-03-04-05
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 14:25
Такая же ситуация с веб смарт DGS-1210-26. Причем во время установки у него был другой (нормальный) мак, если верить моим записям
Решили как-то проблему или обязательно надо в СЦ отправлять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 14:50
Можно самому восстановить, с помощью переходника USB-UART.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 16:07
Можно подробнее об этом? Есть ссылка на инструкцию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 17:19
Инструкций нет, всё своими руками.
Если нету консольного порта то разбираем коммутатор и ищем 4 контакта (отверстия) идут в ряд. К ним подключаемся переходником USB-UART и через Putty наблюдаем загрузку коммутатора.
Hit Esc key to stop autoboot:
Во время загрузки коммутатора нажимаем ESС
u-boot>#
После нажимаем Ctrl+C
Abort
Ctrl-c was pressed..(Changing to u-boot console mode(0))
<INTERRUPT>
u-boot>#
Командой env set (имя) (аргумент)
изменяем МАС адрес env set ethaddr 00:01:02:03:04:05
изменяем S/N env set Serial_Number S3532|10001234
Вводим команду сохранить env save
Проверяем командой printenv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
