Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: dgs-3000-28sc не получает адрес по DHCP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 06:44
Столкнулись с проблемой на сабже. Прошивка последняя доступная, конфиг нулевой, при попытке получить адрес по dhcp ничего не происходит, при попытке в соседний порт включить dhcp клиента тоже тишина, при этом запросы на dhcp сервер прилетают, он дает offer, но потом, после нескольких попыток сообщает о неудаче.
Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3000-28sc не получает адрес по DHCP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 17:34
Здравствуйте.
Проблему воспроизвёл, доложил о ней разработчикам.
Ожидайте обновлений по теме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 05:33
Здравствуйте, новостей нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 10:46
Здравствуйте.
Разработчики проинформировали, что на данном коммутаторе с завода включен filter dhcp_server
Чтобы получение IP адреса работало введите команду: config filter dhcp_server ports all state disable вместо all можно ввести номер порта, в который подключен Ваш DHCP сервер.
На моём стенде всё получилось.
Как проверите, пожалуйста, отпишите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 11:07
А почему на всех коммутаторах dhcp_filter выключен, а на этом включен? Вам не кажется это странным? :)
У нас коммутаторы ставят монтажники без преднастройки, у них нет возможности поменять этот параметр на месте. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 11:05
Evgeniy Khomutov писал(а):
Здравствуйте.
Евгений, спасибо, проблема решена.
Но вот вопрос от Алексея меня тоже заставил задуматься: может в сл. прошивке выключить фильтр, а то железо в основном настраивается на автомате и на каждый свитч читать мануал как-то не правильно.
Есть поведение (практически любого) оборудования к которому все привыкли, а тут такое :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 11:12
Здравствуйте.
Я уже решаю этот вопрос с разработчиками, так как всё должно быть в одном дизайне.
Как только вопрос сдвинется в какую-либо сторону я продолжу в этой теме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 16:33
Разработчики утверждают, что это текущий дизайн и менять его не планируется.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 04:49
Все понятно, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 09:14
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
