Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 13:47
Да, тоже проверил: блочит DHCP на аплинковом порту, хотя там выключена фильтрация. В логи пишет о блокировке. Печаль.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 01:40
скажите, а про сислог проблема известная, или мне "везет", как обычно?
есть свитчи ревизий B2 и B3 с последними прошивками 6.11.B030 и 10.05.B030 соответственно.
у обоих одинаковый глюк - в show log я вижу примерно такое
253    Feb 12 19:57:27:LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
252    Feb 12 19:57:21:LinkStatus-6: port 6 link down
251    Feb 12 19:57:15:LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
250    Feb 12 19:56:53:LinkStatus-6: port 6 link down
249    Feb 12 18:53:10:LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
248    Feb 12 18:53:03:LinkStatus-6: port 6 link down
247    Feb 12 18:52:58:LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
246    Feb 12 18:52:12:LinkStatus-6: port 6 link down
тогда как в сислоге, сконфигуренном так:
enable syslog
config log_save_timing on_demand
create syslog host 1 ipaddress 172.25.150.80 severity all facility local0 udp_port 514 state enable
config syslog module_log igmp state enable
config syslog module_log stp state enable
config syslog module_log impb state enable
я вижу только линк-апы, и даже не все:
Feb 12 18:52:58 172.19.30.10 LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 12 18:53:10 172.19.30.10 LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 12 19:57:27 172.19.30.10 LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
это НЕ единичные свитчи, так ведут себя все свитчи с прошивками 030 и предыдущими 020.
как вы понимаете, на сислог при таком поведении ориентироваться вообще нельзя. баг?
в качестве сислога - syslog-ng 3.30.1
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 14:54
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 18:21
Привет!
подскажите пожалуйста - что можно сделать?
Device Information
Device Type DGS-1210-28 Gigabit Ethernet Switch System Name Switch
Boot Version 1.00.016 System Location
Firmware Version 4.10.B030 System Time 23/07/2021 19:17:05
Hardware Version C1
включен syslog и в лоне на хосте вот что:
Jul 23 19:16:44 192.168.1.85 :Successful login through Web ( IP: 192.168.15.1 )
т.е. многократное дублирование одной записи - снифером посмотрел - пакеты со свитча реально приходят, т.е. это не глюк rsyslog!
что можно сделать?
PS.
обновление до
Device Information
Firmware Version 4.10.B051 System Time 23/07/2021 20:23:53
Hardware Version C1
результата не дало :-(
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 14:04
agnec писал(а):
Случилось страшное. После прошивки один из коммутаторов стал выдавать:
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image .........................  20 %read: 0x4c8020f0, calculated: 0x88655c2a
File System Inspection Failure
Далее по команде help выдаёт:
1   Set IP Address
2   Set Net Mask
3   Set Gateway IP
4   Ping a remote IP host
5   tftp server IP
6   firmware Upgrade file name
Задаю адреса, проверяю пинг, ввожу имя файла с прошивкой и получаю на экране:
DES-1210-28/ME> 6
File name(hex) > DES-1210-28-B2-6-07-B004.hex
Reading 10.90.90.10:4: Done. 0 bytes read
FW checksum fail!
FW upgrade fail----    Command Status = -3    ----
На tftp сервере подключение видно, но ничего не уходит.
С другой прошивкой тоже. Эти же прошивки в другие коммутаторы залились без проблем.
Как оживить ?
Такая же проблема, подскажите, как решить? DES-1210-28/МЕ H/W:В3
