Текущее время: Пт авг 14, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1228/ME/B1 Настhойка DHCP-Local-Relay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 10:07
Доброго времени суток! Работаю на провайдера , есть в планах закупить Dlink Des-1228, но есть проблема с настройкой DHCP-local-Relay.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-1228/ME/B1 Настhойка DHCP-Local-Relay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 10:19
Для корректной работы связки биллинга и головного маршрутизатора необходима от коммутатора получать по options82 два атрибута remote_id и circiut_id.
Дело в том, что хотелось бы видеть возможность редактирования этих параметров , допустим задать vendor или на крайний случай ввести руками строчно.
Вот параметры коммутатора:
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.R001
Firmware Version : Build 2.63.B001
Hardware Version : B1
Вот конфига коммутатора касающейся dhcp-local-relay:
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define SVSL-012-ASW1
config dhcp_local_relay vlan vlanid 700 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 801 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep.
Если софт какой- нить или как можно это исправить?
У меня на сети стоит около двухсот таких железок и планируем еще закупить, но с такой проблемой встает вопрос о их использование.
