Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 09:43
Добрый день!
Имеется коммутатор DES - 1210-28 c1
DNA видит его ip стандартный 10.90.90.90, но войти или изменить настройки не дает
Коммутатор пингуется, через telnet не заходит
на кнопку ресет не реагирует.
Как мне изменить настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 20:54
Web работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 16:47
нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 17:24
В таком случае поможет только сервис-центр
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 15:08
в чем проблема при загрузке
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
MAC Address : 40-xx-xx-xx-xx-xx
linux-user-bde: no switching devices
No attached units.
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(cameo_bcm_en_bpdu_control_packet_set+0x60) [0x15f46b0]
No.2 -> ISS.exe(cameo_bcm_en_bpdu_control_packet_set+0x4c) [0x15f469c]
No.3 -> ISS.exe(main+0x2f8) [0x102bf88]
No.4 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad0cc80]
No.5 -> ISS.exe [0x66acb4]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
И консоль линуха
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 17:06
Нет связи между свич-контроллером и свич-матрицей. В ремонт...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 09:21
тогда почему после ребута из консоли свич прогружается и работает.
# reboot
Boot Procedure
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.11.B020
Configuration init .........
DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.11.B020
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 15:20
Я бы посоветовал прошить коммутатор до последней версии прошивки и, если проблема не устранится, привозить устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 21:37
после обновления ситуация не изменилась, свич так же один раз из 3-4 загружается в linux, трупик :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 09:19
Значит в сервис
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 20:49
Ребята ,а как бороться с большим количеством мак адресов с клиентских портов? правила acl , не срабатываю
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 10:20
port security
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 21:27
Добрый вечер.
Обновился до свежей прошивки
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : 40-9B-CD-48-09-E0
IP Address : 10.248.53.146 (Manual)
VLAN Name : DomoManaGate
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.248.53.254
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.11.B030
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51H5000382
Выяснилось что DHCP Screening работает не совсем коректно. Не зависимо от того какие порты указаны в "Enabled ports", блочит в вланах, указаных в "Enabled vlan" на всех портах.
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-26
Enabled vlan : 308-333
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
Log State: Enable
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 08:13
neo_oii, а в логах про блокировку пишет? А если исключение добавить?
config filter dhcp_server add permit server_ip 192.168.xxx.xxx ports 28
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 13:24
В логах пишет. Если добавить в исключения на аплинк порт, то все ок. Но вариант не сильно интересный, т.к. дхцп интерфейсов очень много в т.ч. и NATовских. И менятся на ядре они могут внезапно.
Будем ждать следующей прошивки)
