Текущее время: Сб сен 12, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Не работает IR на DCS-2230L
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 04:18
Здравствуйте!
На работе достались две камеры DCS-2230L. У обеих не работает IR подсветка. Видно по видео и проверяли камерой смартфона, включив её в настройках принудительно. Фильтр включается, а сама подсветка нет. Прошивка последняя 1.02.00 (ревизия A). Подскажите в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает IR на DCS-2230L
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:04
Выполните сброс к заводским настройкам, при выполнении данной процедуры, система будет перегружаться.
В этот момент проверьте ИК диод. Если так же не будет активности, то необходимо обратиться в ближайший СЦ.
Адреса указаны по ссылке ниже:
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 07:23
Сделал сброс. В момент сброса ИК подсветка не загоралась. Значит всё таки аппаратно полетела. Спасибо, дальше буду разбираться.
