Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:27
 Заголовок сообщения: selective QnQ DXS-3400 2 QnQ vlan on port
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 23:05
Получаем от провайдера 2 QnQ канала в tag на порту - цель на порту DXS-3400 сразу разобрать\собрать.
Тестовую схему к сожалению не собрать, оборудование удаленно.
- Порт провайдера в нашу сторону trunk с 2 s-vlan тегами 500 и 501
- наш порт в сторону провайдера eth1/0/10 на DXS-3400 необходимо из 500 qnq "вытащить" 100 vlan, а из 501 "вытащить" 100 vlan.
*порт ethernet 1/0/1 в сторону нашего ядра.
Предполагаю, что можно сделать через простой vlan mapping, а не через профайл - верно ли это?
interface ethernet 1/0/10
max-rcv-frame-size 9000
transceiver-monitoring enable
loopback-detection
switchport vlan mapping original-vlan 100 dot1q-tunnel 500 priority 0
switchport vlan mapping original-vlan 101 dot1q-tunnel 501 priority 0
switchport hybrid allowed vlan tagged 500,501
max-rcv-frame-size 12288
loopback-detection
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100,101
acceptable-frame tagged-only
Runtime:3.10.B004
 Заголовок сообщения: Re: selective QnQ DXS-3400 2 QnQ vlan on port
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 01:01
Опробовали так - не завелось - маков от "запакованных" вланов провайдер не видит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 06:01
switchport mode dot1q-tunnel
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 18:35
нет, так не работает. чуть больше диагностики:
со стороны провайдера cisco:
interface TenGigabitEthernet0/2
description ###Customer###
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 500,501
switchport nonegotiate
Если со стороны dlink-а:
loopback-detection
= не работает:
- на cisco нет маков
- на длинке все в 1 теге в 100 теге только с аплинка
пробовали:
поменять tpid на 0x88a8, сделать profile (и вместе и с mapping-ом и без)
VLAN mapping profile:11 type:ethernet
rule 10 match inner-vid 100 ,action dot1q-tunnel outer-vid 500 ,priority 0
rule 20 match inner-vid 101 ,action dot1q-tunnel outer-vid 501 ,priority 0
Так по на стороне cisco появляется мак самого dlink-а в каждом qnq, со стороны dlink-а есть маки в транспортном теге (vlan mapping становиться Inactive)
Switch#sh vl map
Interface Original VLAN Translated VLAN Priority Status
eth1/0/10 100 dot1q-tunnel 500 0 Inactive
Total Entries : 1
Была идея:
switchport hybrid allowed vlan add tagged 500,501
но на switchport hybrid..
Switch(config-if)#switchport hybrid allowed vlan tagged 500,501
ERROR: The interface is dot1q-tunnel port.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 07:27
switchport hybrid allowed vlan add untagged 500,501
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 11:10
Вам нужно сделать так:
loopback-detection
loopback-detection
Т.е. 10-ый порт NNI, на который Вы принимаете пакеты с sp-tags 500,501. 1-ы порт UNI, на котором на выходе Вы снимаете sp-tags 500 и 501, а на входе добавляете. И в настройках нужно учесть с каким tpid приходит qinq трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 14:52
Не дает прописать hybrid при switchport mode dot1q-tunnel
loopback-detection
loopback-detection
Это так же не заработало vl100 пинг не пошел - есть мак со стороны аплинка (ethernet 1/0/10 в верхнем теге 500 ) , но на коммутаторе за downlink-ом (ethernet 1/0/1) в транке нет уже мака в 100 vlan-e. Как следствие не связности не пинга.
*в 100 vlan-e на DXS-3400 тоже маков нет.
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 17:28
loopback-detection
loopback-detection
Еще варианты?
у меня написано untagged
а вы пишите tagged
p.s. у меня 3630 свич, возможно что-то различается
