Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DI-604. Всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2004 05:30
Ура!!!!!!!
Я только что разобрался и всё заработало!!!!
Действительно - есть глюк!!! :)
Но это - "хороший" глюк! :)
"Статус" роутера не врёт - если сначала переключить его в "Dynamic IP" и задать ему новый MAC-адрес, сохранить настройки, а затем в режиме "Static IP" задать ему IP, выданный провайдером (и, естественно, снова сохранить настройки), то он выдаст провайдеру и "нужный" IP, и "нужный" MAC-адрес. Ура! :)
Оказывается, меня не пускали в сеть, потому что я неправильно настроил свойства соединения (в частности, в настройках операционной системы неправильно задал Gateway - нужно было указывать LAN-адрес маршрутизатора).
Поскольку моя ситуация по Москве - частая, описываю, что нужно сделать (для таких же чайников, как и я. Профессионалы пусть не делают кривые рожи, и если нужно - сначала похвалят, затем мягко покритикуют и дополнят :) ), чтобы подключить несколько компьютеров.
Проще всего, после того, как вас подключили, позвонить провайдеру и сказать, что вы поменяли в компьютере сетевую карту (прежняя оказалась медленной, "сгорела" и т.п.) и попросите администратора сети ввести новый МАС-адрес - истинный адрес WAN-порта маршрутизатора. После этого, без лишних хлопот переключайте роутер в режим "Static IP".
(Я не ищу легких путей в жизни, и не стал тревожить провайдера вообще. :) Пусть спит спокойно. В это мире и без меня достаточно лжи. :) Я помучился немного, выявил вышеописанную приятную feature маршрутизатора, исправил собственные ошибки и все работает)
1. в настройках роутера (закладка "Home"): WAN - выбираем режим "Static IP address" (если вы зарегистрировали у провайдера МАС-адрес роутера) или сначала - "Dynamic IP address" (если вы подключаете зарегистрированную у "прова" карту, МАС-адрес которой вы хотите "заделать" в роутер), но после "клонирования" МАС-адреса этой карты и сохранения настроек - снова переключайтесь в режим "Static IP address".
2. IP address - данный Вам провайдером. Subnet mask - так же. ISP gateway service - сообщенный провайдером. Ну и Primary DNS - так же. Сохраняемся. Проверяемся в закладке "Status" - роутер должен сказать, что у нас и IP и МАС-адрес - те, что были при вашей регистрации у провайдера.
3. DHCP - "enabled". Starting IP address - 192.168.0.2 (для примера. 192.168.0.1 трогать нельзя - это адрес роутера). Ending IP address - 192.168.0.255 (тоже для примера - вполне "рабочий" вариант).
2. Настройки Static DHCP: создаем столько клиентов, сколько машин вы собираетесь вывести в сеть через провайдера. Имя - любое. IP address: соответственно рамкам пункта 3 - от 192.168.0.2 до 192.168.0.255. MAC-адрес - сетевых карт, которые вы собираетесь подключать к роутеру. Сохраняемся. Больше ничего трогать в роутере не требуется.
3. В операционной системе открываем "Local Area connection status". Нажимаем "Properties" и выбираем "Internet Protocol". IP address - тот, что мы ввели в пункте 3 (для этой конкретной машины). "Subnet mask" - 255.255.255.0, "Default Gateway" (ВНИМАНИЕ! Здесь должен стоять LAN адрес роутера - то есть тот адрес, которым роутер "обращен" к вашей маленькой домашней сети) - "192.168.0.1", "Preferred DNS server" - "192.168.0.1". ОК. ОК.
4. Втыкаем кабель провайдера в WAN-порт (если вы сделали это ранее, то, если провайдер не окончательный балбес, он позвонит вам сегодня-завтра и скажет вкрадчивым голосом, что у вас творились какие-то странности с МАС-адресом, и что вы, по всей видимости, нарушили договор и подключили-таки к его сети несанкционированное устройство. В таком случае вам придется врать, что вы пробовали другую, более надежную сетевую карту)
Если Вы - в Windows 98, то перезагружаемся, если в Windows XP - то все должно заработать сразу. :)
Должен сказать, что сейчас, через роутер, связь с провайдером стала помедленнее. И дело не в других машинах - они еще не подключены. Если вы знаете в чем дело - пожалуйста, скажите мне.
Удачи Вам!
Павел.
Последний раз редактировалось solion Пн мар 22, 2004 00:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2004 18:49
То, что Вы Павел описываете очень хорошо и полезно. Но было бы ещё лучше, если бы Вы называли устройство к которому всё это отностися.
Дело в том, что пройдёт месяц и этого постинга будет уже не найти вручную.
А через ПОИСК оно не ловится. Ибо в ТЕМЕ нет названия устройства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 00:20
Извините, Аркадий, спасибо за замечание. Просто это сообщение случайно оказалось топиком - я предполагал, что оно сохранится как "Ответ". Просто писано оно было в 5.30 и я запутался. Оно относится, как Вы уже поняли, к топику "DI-604 - статус роутера противоречит его спецификациям".
 Заголовок сообщения: Re: DI-604. Всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 01:46
Оказывается, существенное замедление работы сети после перехода с последовательности "зарегистрированная сетевая карта -> провайдер" на последовательность "любая сетевая карта -> маршрутизатор DI-604 (с фальшивым "зарегистрированным" MAC-адресом) -> провайдер", лечится очень просто - выключением-включением питания роутера. После этого сеть снова "летает" :!:
Нет маршрутизаторов, кроме маршрутизаторов D-Link! Ура! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 06:16
Угу, он рулит! Столько денюшек экономит..
2админы, рекомендую этот пост чуть чуть поправить (лично я предпочитаю вообще выключать dhcp) и отправить в фак для новичков, и отправлять туда.. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 22:36
Не пойму в чем вообще проюлемы две комманды
arp
и
ipconfig....
И УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 01:12
arp
и
ipconfig....
И УСЕ!!!
"И УСЁ" - это для человека, который занимается этим каждый день. :x
Если можно объяснить по-человечески, что можно извлечь для данной ситуации из информации, полученой после "arp" и "ipconfig", сделайте это, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
